Старый 04.02.2015, 13:44   #1 или 215473
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Тепличный светильник для освещения улицы. Фото. Сгодиться ли?
Господа, имеется вот такого плана светильник советских времён. использовался в основном в тепличном производстве при зимнем досвечивании тепличной продукции. Теперь такое чудо можно встретить на барахолках, но не в магазине. Так вот вопрос, как такой светильник использовать для монтажа на столб уличного освещения?
Прилагаю фото и его характеристики. Написано, что 220 В сеть, переменный ток, встроенный дроссель, лампа типа ДРЛФ 400. Сгодится такой девайс для освещения улицы?
Технические характеристики из интернета
Тепличные светильники типоисполнения ОТ-400МИ-045.У5 применяются в оранжереях и тепличных комбинатах для ускоренного выведения сортов сельскохозяйственных культур и размножения ценного посевного материала в селекционных центрах.
Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В.
Структура условного обозначения
ОТ-400МИ-045.У5:
О - облучатель;
Т - тепличный;
400 - мощность лампы, Вт;
М - модернизированный;
И - индуктивный;
045 - номер модификации;
У5 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
15150-69.
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха до 45°С.
Относительная влажность воздуха до 95%.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры облучателя.
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М1 по ГОСТ 17516.1-90.
Степень защиты 5'4 по ГОСТ 17677-82.
Рабочее положение - вертикальное с креплением за подвес.
Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.13-88.
Светильники соответствуют требованиям ГОСТ 19348-82, ГОСТ 15597-82, ТУ16-535.597-80. ГОСТ 19348-82,ГОСТ 15597-82;ТУ 16.535.597-80
Номинальное напряжение сети, В - 220 Допустимое отклонение от номинального напряжения, % - +10 Частота сети, Гц - 50 Рабочий ток, А - 3,25 Класс по светораспределению согласно ГОСТ 17677-82 - Н Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 - Д Номинальный световой поток, лм - 20 000 Фитопоток (начальный), мфт - 18 000 Освещенность, клк - 4-6 Сила света, кд, не менее: J0 - 2016 J30 - 2772 КПД, %, не менее - 92 соs j светильника, не менее - 0,55 соs j группы светильников в комплекте с блоком компенсации, не менее - 0,85 Число светильников на 5000 м2, шт. - 1920 Удельная мощность установки, Вт/м2 - 153,6 Высота подвеса светильника, м - 0,8-1 Источник света: тип - ДРЛФ 400-1 или ДРЛФ 400-2 с отражателем номинальная мощность, Вт - 400 Пускорегулирующий аппарат (встроенный): тип - 1И400ДРЛ потери мощности в ПРА, Вт, не более - 32 Расчетный срок службы светильника без лампы, лет - 10 Средняя продолжительность горения лампы, ч, не менее - 7000 Масса, кг, не более - 7,9 Гарантийный срок светильника, лет: со дня ввода в эксплуатацию, не менее - 1,5 со дня отгрузки, не более - 2,5 Гарантийный срок лампы со дня ввода в эксплуатацию, лет, не менее - 0,5
Светильник состоит из следующих основных узлов и деталей: балластного дросселя в корпусе, узла подвеса и лампы с отражающим покрытием типа ДРЛФ 400-1 или лампы типа ДРЛФ 400-2 с отражателем.
Подключение к сети блоков компенсации производится с помощью гибкого изолированного провода сечением не менее 16 мм2.
Что скажите?
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 14:46   #2 или 215482
serega
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
Какой столб, опору ЛЭП?
Тут один уже отверстие проделывал, самоделкины блин!
Старый 04.02.2015, 15:09   #3 или 215487
vangelis
Аватар для vangelis
Ну, оно , конечно, может на проф языке и называется опора ЛЭП, но я его так и называю "столб". Да, опора ЛЭП. Просто есть таковой светильник и хочется задействовать, чтобы под ногами не болтался
Старый 04.02.2015, 15:16   #4 или 215490
serega
Кто его Вам подключит? Если мешает - продать или выбросить. Если запитывать от своей сети, то лучше светодиодный, экономика однако.
Старый 05.02.2015, 09:51   #5 или 215583
vangelis
Аватар для vangelis
Прямо таки я запитаю от своей сети... От колхозной, конечно... И выбросить не годится... И светильники есть и пол мешка ламп к нему... Я вот из описания не пойму, сгодиться ли он для использования вне помещения?
Старый 05.02.2015, 11:18   #6 или 215595
плафон нужен..
Старый 06.02.2015, 13:18   #7 или 215750
vangelis
Аватар для vangelis
К ним не бывает плафонов, не предусмотрено
Старый 06.02.2015, 13:28   #8 или 215752
у..
Устройство улицы ALDI Дороги и тротуары 105 09.04.2021 11:36
Тепличный светильник для освещения улицы. Фото. Сгодиться ли? vangelis Электрика 0 04.02.2015 13:37
Светильник на входе в дом wilson Электрика 34 01.11.2014 17:01
Строительство целой улицы в Штатах hole.bу Строительство за рубежом 27 29.10.2012 13:37
Светодиодный светильник своими руками Scorpy Статьи 0 05.10.2012 10:22
Тепличный светильник для освещения улицы. Фото. Сгодиться ли? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
