Старый 06.02.2015, 23:21   #91 или 215833
serega
VAR, точно, стоит недорого, только на швы, зато проблем потом нет. Зачем эксперементировать, если за нас кто то сделал другой. У меня пару мешков на все потолки пошло.
Старый 07.02.2015, 09:03   #92 или 215846
настойчивый
VAR, нам попадалась фуген розовая такая - проклинали все на свете. Происходит реакция после замеса - сильно нагревается и дубеет за считанные секунды. Не работа, а кошмар, пустая трата денег! Лучше уточняйте сразу. ...
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 08:54 ----------
Есть смесь готовая у капарол для этих целей (с хорошим коэффициент растяжения ). По цене теперь и не скажу. ..
Старый 07.02.2015, 23:19   #93 или 215889
как правильно сделать (заделать) примыкание гкл на потолке к капитальной стене ?
Старый 08.02.2015, 00:00   #94 или 215892
VAR, если о ПРАВИЛЬНОМ, то у Кнауфа есть специальная лента для внешних углов. Лично я бы делал серпяной шириной 10см на Акрил Путце
Старый 08.02.2015, 18:16   #95 или 215918
насколько я посмотрел примыкание к стене и заделка швов гкл можно сделать лентой или серпянкой используя Кнауф фуген, Акрил путц 15 или Люкс полимодерн, Тайфун мастер №30 или другой качественной гипсовой шпатлевкой...
Старый 08.02.2015, 19:27   #96 или 215932
serega
VAR, все примыкания делал с отступом один см отстен с последующей декоративной отделкой. Потолочный плинтус, уголок гибкий мдф, и канат, с последующей покраской. Жесткое сцепление не есть гут, все равно треснет по шву.
Старый 08.02.2015, 21:24   #97 или 215942
кстати, я БОЛЬШИЕ щели на швы в углах под потолком вначале задул проф. монтажной пеной, дабы уменьшить расход шпаклёвки и не вазюкаться малым количеством штукатурки
Старый 08.02.2015, 22:54   #98 или 215955
вокруг этого решения я и топчусь...
нашел у KNAUF решение таких узлов - с видимым швом и скрытым
Старый 09.02.2015, 08:31   #99 или 215970
serega
VAR, Делал как на первой картинке. Еще обратите внимание к ПН профилю лист не крепить, только к ПП. Получится плавающая конструкция.
Старый 09.02.2015, 08:47   #100 или 215971
да. самое интересное что к моменту монтажа у меня был этот чертеж и я читал о том что крепить не надо но... все ж таки прикрепил. сейчас до заделки швов и шпаклевания думаю что саморезы выкручу.
Отделка нашего дома (Irsanka's Project) Irsanka Моя стройка! 750 12.07.2013 13:04
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
Отделка мансарды. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
