Старый 16.05.2011, 11:28   #1 или 2162
По умолчанию бойлер косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева в связке с котлом.
создалось впечатление, что упала мощность бойлера косвенного нагрева. может уже пора промывать? используется правда не много.года полтора.но последний месяц пользования центральной водой шла ржавщина.может забило его немного?
P.S. Здесь схемы включения в системе отопления, автоматика.
А особенности БКН разных производителей обсуждаются в ветке Выбор бойлера ГВС (раздел Водоснабжения)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:53. Причина: наличие параллельных тем
Старый 08.02.2015, 21:24   #201 или 215943
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Никто не в курсе?
Старый 08.02.2015, 21:46   #202 или 215944
Андрей.80, цилиндр расплющить? ну ну На разрыв они 6 атмосфер рабочее, а на сжатие все 15 будет
Старый 08.02.2015, 22:02   #203 или 215947
Славка спорим на ящик шампасика что хрен этот цилиндер выдержит больше на сжатие чем на растяжение...
Старый 08.02.2015, 22:53   #204 или 215953
Сильно сомневаюсь, так как при вдавливание силы вдавливания частично сами себя нейтрализуют, в отличии от разрыва.
Бак для воды рассчитан минимум на 6 атм. Рабочее давление СО максимум 3 атм, т.е. будет действовать нагрузка минимум вдвое меньше. Плю ёмкость заполнена водой. Оттого что у кране вода закончится там её не убудет.
Старый 08.02.2015, 23:05   #205 или 215959
Славка оно то конечно нейтрализует чистично.. но если взять сферического коня в вакуме (бак для испытаний на сжаие и разрыв) то увидем что 3мм стенки бака сжатию хреново противостоят. https://www.youtube.com/watch?v=l9BNfaAi4Lk
Старый 09.02.2015, 00:44   #206 или 215960
Андрей.80
Если вдруг давление в водопроводе упадёт, а в это время будет открыт кран или смываться унитаз, то внешнее давление на бак гвс увеличится на давление равное в системе отопления. Учитывая площадь поверхности бака гвс и отсутствие внутренних рёбер жёсткости, бак гвс имеет все шансы стать не цилиндром а скажем шестигранником. Могу показать живьём пищеварочный котёл из 1мм. нержавейки где давление в пароводяной рубашке немного превысило 0.5 Атм. А рабочее составляет 0.4. А в ТА давление поболе будет, вот и спрашиваю, расчитаны ли такие бак в баке на подобные случаи. Есть ли в инструкции на них какие-либо ограничения.
---------- Сообщение добавлено 09.02.2015 в 00:04 ---------- Предыдущее было 08.02.2015 в 23:58 ----------
Вот эксперимент с бочкой тому пример. И то, бочку просто охладили, в ней был не глубокий вакуум. Совсем не значительная разница давлений. Остаётся надеятся на толщину стенки бака.
---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее было в 00:04 ----------
Вроде я нашёл ответ на свой вопрос. http://www.ktto.com.ua/kharakteristiki/bat
Старый 08.08.2015, 17:34   #207 или 234714
Икс
Аватар для Икс
как напольный БКН подключить к трубам? трубы ПП.
труба-американка- БКН?
либо фитинг с резьбой - гофра из нержи - БКН?
гофра из нержи даст возможность двигать бойлер, надо ли его в процессе эксплуатации двигать?
вопрос возник из за того что в котельной пока нет плитки, и в ближайшие месяцы не предвидится, а тепло к зиме нужно дать..
Старый 08.08.2015, 21:13   #208 или 234719
@Икс, подложите под бойлер фанерку и подклчюайте "труба-американка-бойлер". Когда надумаете класть плитку, сольете воду, отодвинете бойлер, залепите плитке, поставите бойлер на место. Просто при подводке труб делайте прямой участок трубы 30-50 см, чтобы небольшой был запас на подвижку за счет изгиба трубы.
Старый 08.08.2015, 22:07   #209 или 234722
freeze
Аватар для freeze
@Икс, и не забудьте про краны
Старый 08.08.2015, 22:16   #210 или 234723
Икс
Аватар для Икс
краны, расширительный бак, обратный клапан есть.
чем закрыть выход рециркуляции ГВС бойлера, ее у меня не будет, отверстие в бойлере есть.
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
