Старый 27.11.2014, 21:48   #141 или 207054
У меня на третий год отошла лента эта... переделывали.
Старый 28.11.2014, 11:24   #142 или 207139
maxpalich
Аватар для maxpalich
интересно, а что от чего отслоилось - мастика от железа или мастика от черепицы?
и как решили вопрос - может свинцовую ленту использовали?
у меня эта лента, по большому счету, и не нужна, т.к единственное место, где на нее идут потоки воды - это сторона трубы(посреди ската)которая смотрит на конек. и там она наполовину закрыта черепицей.
в остальных местах из-за конструкции системы утепления и потоки воды, стекающие с трубы попасть под черепицу не могут...
но все равно, осадочек есть...
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 13:20   #143 или 207364
Мастика отошла от черепицы. Но у меня делали зимой, я грешу на то, что плохо грели феном черепицу перед приклейкой (то что грели, сам наблюдал). При этом первый год-два было все ОК.
Старый 31.01.2015, 12:00   #144 или 214912
maxpalich
По умолчанию камин
Пока Юрий Игнатов колдует над водоснабжением, отоплением и канализацией, печник кладет камин из остатков кераминовского кирпича.
Старый 31.01.2015, 13:21   #145 или 214919
maxpalich
По умолчанию утепление скатов мансарды
скаты мансарды не доверяю утеплять никому.
делаю вместе с сыном и электростеплером бош потиху
высота стропил-180мм.
пирог(из парока экстра): 150мм+30мм возушный зазор+50мм(поперек стропил).
чтобы сделать замкнутый воздушный зазор изгаляюсь с брусками 30мм.
этой "лишней" работой занимаюсь, т.к. не смог купить парока 30мм.
Сказали спасибо: 6
Старый 11.02.2015, 00:33   #146 или 216227
maxpalich
По умолчанию это мой камин, ребята...
угли, тепло, потрескивание, гул в трубе - не передать словами впечатлений...
Сказали спасибо: 6
Старый 11.02.2015, 12:31   #147 или 216255
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от maxpalich Посмотреть сообщение
советую обязательно купить ролик для прикатки 3-д флекса
что за ролик?
Старый 11.02.2015, 12:37   #148 или 216257
Brownxc
гул в трубе
А подскажите, как у Вас дымоход выполнен - там горизонтальный переход через наружную стену или как?
Старый 11.02.2015, 15:55   #149 или 216274
maxpalich
что за ролик?
похож на узкий валик для покраски, только вместо поролона там пластиковый ролик с рифлением...
Старый 11.02.2015, 15:58   #150 или 216275
maxpalich
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
у меня стена 50см, дымоход расположен внутри стены и выложен из полнотелого кирпича, имеет сечение 25х25см. где-то в теме можно найти фото..
по словам печника, для моего портала хватило бы сечения 25х12,5см
Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
