Старый 13.02.2015, 14:41   #491 или 216654
описание стоит почитать.
там есть чего полезного.
Старый 14.02.2015, 22:08   #492 или 216823
AAV
Аватар для AAV
Господа, вопрос.
Имеется котел Vaillant VUW 242, уже вторую зиму работает, тактует конкретно.
Тут прикупил программатор Auraton 2025 RTH, беспроводной который, так вот надо его к котлу подключить. Как и куда его подсоединять к котлу? Вроде инструкции почитал, и котла, и программатора, вроде может и понял, но хочется у знающих людей спросить. Подскажите куда провода от программатора в котел сувать?
Старый 14.02.2015, 22:25   #493 или 216825
Сергей 31
Красненькую перемычку уберите на 3,4 и вместо нее термостат.
Это обычный, а термостат на 24 В в другое место.
AAV
Старый 14.02.2015, 22:52   #494 или 216827
AAV
Аватар для AAV
В принципе понял. Спасибо!
Фаза, ноль имеет значение (как в котле, так и в термостате самом)?
Старый 14.02.2015, 23:02   #495 или 216829
Сергей 31
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Нет, не влияет.
AAV
Старый 14.02.2015, 23:38   #496 или 216831
AAV
Аватар для AAV
А может ещё какие нюансы есть?
Старый 14.02.2015, 23:45   #497 или 216832
Сергей 31
Есть, перемычку вынимаете котел выкл, вставляете обратно вкл.
AAV
Старый 15.02.2015, 16:39   #498 или 216856
Вынес уже автоматику из котла в дом, чтобы контроллер мог считывать температуру внутри помещения. Выставил режим работы по датчику температуры. Установил требуемую на 23, показывает 23 в помещении - котел не отключается (даже если на улице +3). Гонит подачу на градус меньше или такую же, как рассчитанная автоматикой исходя их коэф. кривой и требуемой температуры. Опять не могу понять когда наступает время отключения котла по автоматике?
Единственный вариант, который приходит - это когда разница между подачей и обраткой например равно 2 градусам. Но такой вариант возможен только тогда, когда все радиаторы закрылись термоголовками.
Еще хочу спросить. Поставили модуль VR61, чтобы управлять контуром ТП. Как в автоматике задать так, чтобы ТП был всегда одной температурой подачи? Можно задать мин и макс температуры, но этот контур может просто выключатся (закрывается сервопривод.) При этом подача 36, обратка 20, нарисовано насос работает, но сервопривод закрыт. Ничего не понимаю.
Подключили управление циркуляцией горячей воды к модулю "2 из 5" - или типа того, но показывает и работает противоположно - т.е. когда "ВКЛ" статус, то насос выключен и наоборот. Это просто надо поменять контакты местами?
Старый 15.02.2015, 20:24   #499 или 216862
Valery_SY
Что касается этого пункта повестования, то все работает правильно. Ваш котел изменяет мощность горелки и регулирует скорость работы насоса именно таким образом, чтобы не выключаться. Выключаться он будет только тогда, когда на улице будет такая температура, при которой его минимальной мощности будет слишком много для отопления.
С остальными приборами из Вашего комплекта не сталкивался, не знаю.
Старый 15.02.2015, 21:07   #500 или 216866
Учитывая, что в котле минимальная мощность горелки 10кВт (что вроде как эквивалентно 1кубу газа), то в сутки набегает минимум 24куба в сутки.
Дело в том, что когда даже монтировали модуль дополнительный и котел не работал 4 часа, то температура в доме не упала и на градус. При этом когда все подключили, опять стал "молотить" котел на постоянке. Работает он на минимальной мощности, это видно по пламени, когда была снята крышка котла.
П.С. На конденсатнике мин мощность горелки 2.8кВт.
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
