Старый 09.03.2015, 14:29   #1 или 219113
-gr-
По умолчанию Реле потока или реле давления?
Доброго дня!
Что лучше поставить в систему водоснабжения частного дома? Или и то и то? И какие модели используете?
Подача насосом из колодца.
Старый 09.03.2015, 15:00   #2 или 219116
Как вижу я.
Реле давления - для поддержания заданного давления в системе
Реле потока - для включения некой нагрузки когда есть проток
Первое - обязательно, второе по усмотрению
Старый 09.03.2015, 15:40   #3 или 219119
-gr-
А по моделям чего посоветуете?
Старый 09.03.2015, 15:41   #4 или 219120
-gr-, Ничего не посоветую, бо хаваю то что дали, шло уже в составе гидрофора
Старый 09.03.2015, 15:53   #5 или 219121
Реле потока ставится обычно при наличии самотека - давления в водопроводе, например, при центральном водопроводе с недостаточным давлением, чтобы при открытии крана включался доп. повышающий насос.
Из колодца в дом вода сама не течет, никакого внешнего давления нет, реле протока бессмысленно. Для создания давления в системе нужен насос с гидроаккумулятором. В состав обычной насосной станции входит именно реле давления, включающее насос при давлении ниже заданного, и выключающее при достижении верхнего порога. Частота включения-выключения насоса зависит от расхода воды и емкости ГА.
Старый 09.03.2015, 16:18   #6 или 219123
Реле потока и реле сухого хода, разные вещи?
Старый 09.03.2015, 16:31   #7 или 219125
С реле протока можно легко организовать полив огорода хоть от ручейка без всяких ГА или с его минимальным размером.
А при малом расходе воды при управлении по протоку насос включится всего один раз, в отличия от управления по давлению.
Korvet068, разные.
Старый 10.03.2015, 15:58   #8 или 219226
-gr-
Заказал себе вот это
Старый 07.04.2015, 21:56   #9 или 222063
-gr-
Еще такой вопрос: какое рабочее давление в системе водоснабжения? при каком давлении должен включаться и выключаться насос?
Старый 08.04.2015, 01:31   #10 или 222112
в гидрофоре около 4-6 . потом ставят редуктор до 2 . в кране не более 2х.
Мойки высокого давления Pavel_GGS Оборудование и инструменты 180 03.05.2022 22:43
редуктор давления Dafna Водоснабжение и сантехника 22 03.09.2015 19:50
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Реле потока или реле давления? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
