Старый 10.03.2015, 00:11   #71 или 219164
На сколько оправдана такая схема
Несколько ГА (пока 25+50) заправляются до давления 4-5 Бар, после ГА подключен редуктор, уменьшающий до 1-1,5 Бар?
Смысл в повышении давления в ГА вижу только исключительно из желания побольше запасти воды, но не вызовет ли это в повышенный износ ГА, если сравнить с режимом ГА с давлением до 2,5 Бар?
И второй вопрос, сколько будет стоить бюджетный редуктор для моих задач?
Старый 10.03.2015, 09:02   #72 или 219176
Вода не сжимается, поэтому ее количество в баке от поднятия давления не увеличится, а уменьшится, если накачать в полость бака больше воздуха.
Старый 10.03.2015, 13:05   #73 или 219198
Зато сжимается воздух. Чем больше воды закачиваем, тем больше давление внутри бака. Сейчас у меня автоматика выставлена на 2,5 Бара, вручную без проблем загонял чуть выше 4 Бар, дальше страшно. При 2,5 Бар, воды из 25л ГА выливается чуть меньше ведра.
Старый 10.03.2015, 14:37   #74 или 219210
Преднакачиваемое давление воздуха в баке напрямую зависит от рабочего давления вашего водопровода, как раз с целью поддерживать соотношение объема груши с водой и полости воздуха оптимальным. Если вы в преднакачанный воздухом до 2 бар бак накачаете воды более 4 бар, долго ваша груша не проживет.
Старый 10.03.2015, 14:43   #75 или 219215
вода не просто так уходит, словно там нет клапана.
А на сливе клапана как правило и нет. А как крепить шланг часто картинка висит на задней стенке.
Старый 10.03.2015, 15:18   #76 или 219220
Почему? Если максимальное давление у ГА 10 Бар?
Меня кстати больше беспокоит не груша, а сварной шов.
Старый 10.03.2015, 15:42   #77 или 219224
10 бар это гарантия производителя на шов.
Для работы в диапазоне например 4-6 бар, надо преднакачивать воздуха на 3,6 бар, а не оставлять 2. Т.е. соотношение объема груши/воздуха есть величина, не зависящая от давления, и не должна зашкаливать, не зря все рассказы про порванные груши начинаются со слов "не следил" или "давно не подкачивал воздух".
Старый 10.03.2015, 18:15   #78 или 219239
santeam, то есть, мне нужно опустошить ГА, и накачать его до 3,6 Бар?
Вообще есть и смысл этим заниматься - высоое давление в ГА, или тупо прикупить ещё один 50-ти литровик и использовать все ГА на 2,5 Бара?
Старый 10.03.2015, 18:29   #79 или 219241
Я не вижу смысла в высоком давлении, аналогично увеличить количество воды в груше можно приспустив воздух в баке ниже нормы (0,9 давления включения насоса), но это излишне растянет грушу, что чревато.
Старый 10.03.2015, 18:34   #80 или 219242
Совсем запутался....
В ГА от его указанного объёма, сколько литров воды он может автономно максимально отдать, без особых последствий для груши?
Проектирование отопления/водоснабжения vasth Проекты и проектирование 4 29.11.2013 12:59
Организация кооператива (по благоустройству, газу и т.п.) vitalorpik Организационные вопросы 16 30.07.2012 11:53
19 мая 1922 года создана первая пионерская организация. Славка Статьи 3 23.05.2011 01:00
Организация водоснабжения в доме на привозной воде. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
