Старый 21.03.2015, 20:24   #1 или 220206
тимофей
По умолчанию "Перезимовал" - нужен совет
Нужен совет, хотя сам понимаю, что нужно наблюдать. Фундамент 150 см в земле, ленточный, проармирован верх и низ по 4 ф12 с шагом 25 см . Грунты водонасыщенные. При осмотре сегодня ,в фундаменте гаража, стены примыкающей к дому- трещина с двух сторон, даже с трех (сверху тоже) . Что порекомендуете, думаю докопаться глубже, до подушки,основания и посмотреть что там
тимофей вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 21:54   #2 или 220211
я бы не парился. никак.
Сказали спасибо: 5
Старый 22.03.2015, 07:53   #3 или 220225
Сообщение от тимофей Посмотреть сообщение
...думаю докопаться глубже, до подушки,основания и посмотреть что там
Я вам сразу скажу, там такая же трещинка.
Старый 22.03.2015, 10:25   #4 или 220236
тимофей
Может и не нужно париться, нагрузить в ближайшее время, заделать снаружи, - неприятная просадка
Старый 22.03.2015, 11:36   #5 или 220243
Densy
Если без нагрузки трещина появилась, что же будет если фундамент загрузить?
Старый 22.03.2015, 11:43   #6 или 220245
нет никаких оснований считать , что будет просадка.
от себя могу предположить , что в бетоне было много воды и пошли трещины созревания.
мало того-у вас монолит , а не сборник.
его только 5 бальное землятрясение может покол*****.
(попросите пашу ГГС ответить.)
Старый 23.03.2015, 10:15   #7 или 220341
тимофей
пучения не могло быть - подсыпано с обеих сторон
по всему контуру трещина, если воды было бы много - так с одной какой-то была бы
Последний раз редактировалось тимофей; 23.03.2015 в 11:14.
Старый 23.03.2015, 11:54   #8 или 220352
То что подсыпка с обоих сторон пучение не отменит. Грунт с разных сторон разный. Даже если кажется что он одинаков.
Когда заборные столбы просто в земле стоят без нормальной связки то очень часто прилично гуляют и в разные стороны наклоняются. Зимой может наклонится, а весной выпрямится.
Но насколько это все страшно и что делать - не подскажу. Знаний мало чтоб советовать. На вид трещина не большая. Вот гидроизолировать фундамент было бы не лишним.
Схема армирования со словесного описания не понятна. Лучше бы в разрезе нарисовали.
Старый 23.03.2015, 15:57   #9 или 220378
Кот Матроскин
Аватар для Кот Матроскин
Доброго времени суток! У меня в фундаменте аналогичные трещины. Тоже интересует их влияние на прочность фундамента. В моем случае, причиной возникновения однозначно явился переизбыток воды в бетоне. Посоветовали трещины расшить, заделать ремонтным составом и забить на них. Забить не получается...тревожно как-то
Кот Матроскин вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 20:46   #10 или 221418
Deymos
Доброго времени суток форумчане. Вот и меня посетила проблема с трещиной в фундаменте. В 2013 залил монолитную армированную ленту( верх и низ по три прутка 12 арматуры, глубина в земле 1-1.1 м, почва: сплошная рыжая твердая глина на всю глубину, песчаная подушка под фундаментом 20-30 см). Зиму с 2013 на 2014 фундамент простоял не нагруженный, все без проблем. 2014 году выложил первый этаж, перекрыл плитами перекрытия, плиты легли на монолитный пояс который закольцевал весь дом. В этом году строители обнаружили вверху боковой стены(длинна 12.5 м) трещину которая продолжается с верхнего края стены вниз на 20-30 см. При детальном осмотре обнаружена трещина-волосинка и в фундаменте с проекцией на верхнюю трещину. Насколько критична трещина и какие возможные развития повдения трещины в дальнейшем. Схема трещины:
Deymos вне форума Ответить с цитированием
Газосиликатные блоки "Забудова","Сморгонь".СКИДКИ.ДОСТАВКА, stroydom Стеновые и фасадные материалы 2 26.05.2020 08:50
"Перезимовал" - нужен совет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
