Старый 20.03.2015, 14:31   #261 или 220141
Valery_SY
Sir Alex, по нашему "спору".
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
Что то не сходится. Устройство может декодировать максимум 4*HD1080 (исходя из строки Decoding Capability)...
Это касается просмотра и поиска при одновременной записи всех настроенных (до 16) каналов на диск!!!
То есть регистратор записывает, как обычно, а Вы синхронно можете открыть и просматривать 4 канала из архива. Или, к примеру, можно смотреть 8 каналов 4CIF по второму потоку из камеры online. О как!
Свой NVR вчера, кстати, забрал. Белая коробочка размером ~ 20см*20см*5см, блок питания, мышь, диск, сетевой кабель, шурупы для диска... Теперь нужeн HDD...
Старый 23.03.2015, 11:40   #262 или 220349
artexpress
Аватар для artexpress
Небольшое дополнение к использованию этого NVR
http://www.ebay.com/itm/8CH-Super-MI...item2590a74c83
Когда вместо винчестера пытался использовать флешку - ничего не получалось. Искал информацию о совместимости и т.п. Информации естественно не было...
Потом купил usb-винчестер (первый попавшийся), подключил - все работает.
Вот вчера озадачился резервным копированием. Ну не столько резервным, сколько самим фактом получения нужного видео. Так вот, оказалось, что рекордер, мало того, что понимает обычные флешки, форматированные в винде, так еще и подключенные через usb-хаб!
Просто втыкаешь флешку, в системе появляется новое устройство, выбираешь канал (камеру), интервал копирования (дата/время) и формат (i8, avi) и все!
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее было в 11:39 ----------
Да, почему-то пропали из продажи дешевые китайские ip-камеры.
Дайте-кто-нибудь ссылку на нормального продавца.
Старый 23.03.2015, 11:42   #263 или 220351
Sir Alex
Дело в том, что NVR требует устройство типа Винчестер. Что бы флешка ею стала, ее надо как то там отформатировать или переделать (я не вникал, т.к. писать на флешку не вижу смысла).
Старый 23.03.2015, 12:49   #264 или 220358
artexpress
Старый 24.03.2015, 01:36   #265 или 220413
Valery_SY
Сегодня купил жесткий диск и установил его в регистратор DS-7116NI-SN. Подключил камеру, все работает. На мой взгляд, для дома самый удобный вариант - ничего лишнего, но можно очень гибко настроить нужный вариант. Светомузыка из трех светодиодов ярковата...
По стоимости регистратор вместе с жестким диском на 4 ТБ обошелся в $340.
Сказали спасибо: 5
Старый 24.03.2015, 09:39   #266 или 220430
Valery_SY
Забыл добавить, что куплено все в Беларуси. Официальная гарантия на регистратор - 3 года, на жесткий диск - 35 месяцев.
Старый 24.03.2015, 11:28   #267 или 220452
Valery_SY
Причем, если верить каталогу onliner.by, то в Минске такой же комплект можно купить еще дешевле:
http://catalog.onliner.by/dvr/hikvision/ds7116nisn
http://catalog.onliner.by/hdd/westerndigital/wd40purx
Старый 24.03.2015, 11:35   #268 или 220454
Sir Alex
Мне мой пока что обошелся в 116$ вместе с 2TB винтом, сюда конечно надо приплюсовать HDD Box - 30$, Итого получается 146$ а результат я думаю будет одинаковый. За разницу в 110$ (если не учитывать стоимость винта и бокса) я готов потерпеть пока придет посылка из Кетая и по гарантии я могу купить 2 штуки на эти деньги.
Старый 24.03.2015, 13:01   #269 или 220474
Valery_SY
Sir Alex, обратите внимание, я писал о 16-канальном Hikvision, купленном в Беларуси. Если сравнивать с таким же, купленным на Aliexpress, то разница в цене была всего $35. Я не пытаюсь утверждать, что Ваш - плохой, а мой - хороший. Я просто делюсь своим опытом и информацией.
Старый 24.03.2015, 15:54   #270 или 220522
evg
Аватар для evg
Valery_SY, Каким софтом пользуетесь?
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
