Старый 15.06.2011, 23:41   #1 или 9361
По умолчанию Приготовление бетона.
обчно для приготовления бетона просевю пгс. сегодня просеял свежепривезенный пгс. и пгс и просеянный песок красноватого цвета! посмотрел включений глины нету но меня все равно это как то стремает пользовать такой песок при замесе бетона!
что скажете? или опасения напрасны?
Старый 16.06.2011, 11:42   #2 или 9446
malex
Аватар для malex
Мне тоже когда возили ПГС на подушку под плиту привезли пару машин с красным цветом - визуально никаких отличий от остального ПГСа - но то же стремался что это такое ))
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 13:02   #3 или 9469
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
я под забор такой пгс лью (привезли такой.ну что делать).
с красноватым глинистым цветом.
даю в раствор чуть больше цемента чем обычно.
Старый 16.06.2011, 14:37   #4 или 9488
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня половина участка природного такого.
Очень хорошо пропускает воду.
Старый 16.06.2011, 20:35   #5 или 9568
купил машину нормального песка.
а этот скорее всего супесь и вроде как добавлять его растворы нельзя! а тут ответственный этап - пол гаража... лил бы забор так фиг с ним...
Старый 28.06.2011, 11:34   #6 или 11926
Стрелка
В беларуси почва содержит большое количество железа, соли которого и придают красный цвет песку и глине.
Старый 26.03.2015, 10:37   #7 или 220828
Уже забыл как правильно делать бетон... )))
у родителей надо залить фундамент под теплицу. есть хороший пгс. подскажите как в каких пропорциях мешать и как правильно сделать? сеять пгс потом песок+гравий+ цемент .... ?
Старый 26.03.2015, 10:55   #8 или 220832
VAR, правильно-вода в мешалку полведра с мылом/пластификатором, цемент весь, песок весь, щебень, вода до нужной консистенции. Если нет камней более 1/3 толщины стяжки/балки/перемычки и комков глины, то сеять ПГС не нужно
Марка бетона какую хотите? Под теплицу я бы мешал ц/п/щ 1-3-4, получится предположительно М150
Старый 26.03.2015, 11:11   #9 или 220833
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Я пробовал:
Сначала наливать воду, потом засыпать песок, потом добавлять наполнители и цемент.
Засыпать цемент, песок, и наполнители. Перемешивать всухую. Добавлять воды. Опять перемешивать.
Засыпать цемент, наливать воду, перемешивать. Добавлять песок, пластификаторы, добавки и наполнители. Перемешивать еще раз.
Результат одинаковый. Делайте как вам удобнее.
Пропорции:
Старый 26.03.2015, 12:40   #10 или 220849
почти не пылит цемент, когда сразу с водой его. При самомесе марка бетона будет зависеть в бОльшей степени от кол-ва воды и цемента!!!!
Блоки из ячеистого бетона Skiper Стены 112 23.06.2017 00:04
Пластификаторы для бетона Skiper Материалы 64 10.11.2013 22:10
Это интересно: Гидроабразивная резка бетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:29
Это интересно: Разрушение бетона, железобетона и камня гидроклином. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:21
Приготовление бетона. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
