Старый 03.04.2015, 14:50   #1 или 221680
a-rei
Аватар для a-rei
По умолчанию Кирпич или газоблок.
Вопрос в следующем,в доме помещение 4.5х10.4,стены из газосиликата,пол по утрамбованному грунту: плёнка,слой бетона 350 в 10см, армированный сеткой 6мм,хочу поставить две перегородки 4.5х2.75, разделить помещение для гардеробной,думаю ставить из полнотелого кирпича в половину,выдержит ли пол две стены из кирпича, или лучше ставить перегородки из газосиликатных блоков толщиной 150мм.
Последний раз редактировалось Славка; 03.04.2015 в 20:16.
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 20:15   #2 или 221729
a-rei, ну что же вы всё кричите?
Старый 04.04.2015, 00:39   #3 или 221747
все так ставят перегородки. На черновую армированную сеткой. из кирпича... это ж перегородка....
Старый 04.04.2015, 12:01   #4 или 221757
Мне это ещё предстоит пройти, сейчас нет даже черновой стяжки. Вот, задумался, у кирпича теплопроводность выше чем у ГСБ, может есть смысл перед заливкой черновой стяжки в местах будущих перегородок уложить ЭППСа толщиной 5 см?
Или такой вариант, первый слой или два перегородки выкладывать из ГСБ, а дальше из кирпича?
Старый 04.04.2015, 14:32   #5 или 221759
a-rei
Аватар для a-rei
Да вечер вроде,скоро калыханка,а там уж пошепчемся.
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее было в 17:15 ----------
Вес одной стены из кирпича около 2-х тонн,а из блоков около 800кг., вот и думай что хочешь.
Старый 04.04.2015, 15:53   #6 или 221767
Сообщение от a-rei Посмотреть сообщение
У вас пол почти как перекрытие сделан.. ему эти 2 тоны да размазаные по площади ху...я.
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее было в 14:50 ----------
Голова иногда нужна и для того чтоб туда есть.. или пить (лучше чем всяку ... думать).
---------- Сообщение добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее было в 14:52 ----------
Можно ещё зубы через опу рвать... грят интересней...
Старый 04.04.2015, 18:16   #7 или 221771
Голова когда ела, подумала, а не будет ли внизу перегородки, стоящей на черновой стяжке холодно?
Старый 04.04.2015, 21:35   #8 или 221777
Площадь мизер и под черновой полюбэ плюс будет...
Старый 04.04.2015, 22:20   #9 или 221778
Nick_Shl
Ребята... да нахрена что-то под стенки делать?
ЭППС выдерживает 2 кг/см.кв. при деформации 10%. В чистовой стяжке у вас все равно будет кладочная сетка, так что распределение будет на большую площадь.
Размеры кирпича 250x120x65 и пусть он весит 4 кг. Куб получается 2 тонны, один кв.см. получается весит 2 грамма. Значит столбик на площади 1 кв.см. стены высотой 3 метра будет весить 615 грамм. Почти в 4 раза меньше!
А если взять пеноблоки вес куба которых всего 625 кг то вопросов вообще нет!
Старый 05.04.2015, 00:36   #10 или 221788
Я вот тоже долго думал о перегородках...
А почему никого не интересует тот факт, что несущие стены не стоят на ЭППСЕ?
Ведь фундамент под ними наиболее холодный и сильно охлаждается ветром.
Вообще вик верно написал, под ними будет плюс, хотя если их изолировать то стена будет теплее в нижней зоне и на пол процента снизяться теплопотери =)
Но на чистовую стяжку ставить перегородку из кирпича врядли хорошая идея... треснет 100% из-за разной деформации.
Получается грамотнее всего строить перегородки на эппсе сразу по черновой стяжке...
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее было в 00:35 ----------
ГСБ - губка, зачем её совать в низ.... ненадо
Клинкерный кирпич sansan Материалы 27 30.11.2016 09:35
Украинский кирпич Spyu Стены 17 07.10.2014 13:02
Кирпич в интерьере Талька Дизайн 55 24.08.2013 19:10
Кирпич огнеупорный swimer Стеновые и фасадные материалы 1 09.04.2012 23:43
Кирпич Zlusya Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 15 30.11.2011 08:44
Кирпич или газоблок. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
