Старый 06.04.2015, 23:35   #781 или 221941
Димакратия
Аватар для Димакратия
Oska, Футура и Вудер ставили конструкции гораздо больших размеров и в неподготовленные проемы (я их не зачищал болгаркой), а результат - полностью меня устраивает. Видимо, проблема все же в руках и головах, не находите ?
Старый 06.04.2015, 23:37   #782 или 221942
Кривой лазер)
Старый 06.04.2015, 23:38   #783 или 221944
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
а это и не нужно! у вас теперь плоскость рамы есть. Если приложите к ней уровень и он покажет уровень, то однозначно кладка и четверь пляшет. у вас лазерный покажет все три плоскости одновременно? крестиком?
То, что вручную вы прошлись болгаркой по четверти-но края ведь остались неровные ( углы четвертей в смысле) , а Псул КАК РАЗ ПРАКТИЧЕСКИ НА КРАЮ. И все погрешности визуально вылезли.
Старый 06.04.2015, 23:38   #784 или 221945
Димакратия
sanyok, однозначно
Старый 06.04.2015, 23:40   #785 или 221946
Молоточком подрихровать......и лазер...и раму..))))
Старый 06.04.2015, 23:41   #786 или 221947
Димакратия
Oska, я отдаю отчет, что доказать Вам что-то практически нереально, но все же: что мешает придвинуть дверь к стене:
ссылка 1 и ссылка 2? Религия? Кривые руки?
З.Ы. На первом фото в самом верху как раз и виден один из дефектов ПСУЛа.
Старый 06.04.2015, 23:45   #787 или 221948
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Димакратия, посмотрите в 761 сообщении предпоследнее фото, например. Рама-это плоскость 4 поверхностей -верх, низ, бока. А теперь одновременно гляньте на кладку и на перемычке и на боку. Видите? на один самый выступающий кирпич сбоку- на перемычке на такой же самый выступающий кирпич даёт разное расстояние до рамы.очень чётко видно. У вас плоскости не идентичны совсем. Каждая неровная по-своему. Отсюда и общая некрасивость.Обычный контраст.
Что касается других установок, где вам понравилось..там так же смотреть надо, и не глазками, а через фото. Возможно, при шве чуть меньше 1 см и было бы чуть аккуратнее, но не глобально.
Старый 06.04.2015, 23:47   #788 или 221949
Димакратия
Oska, не засоряйте трэд пжлста.
Кто хотел увидеть - увидел.
Повторюсь, что подвинуть проем к стене можно было на 5-6 мм смело.
И все было бы ок.
Старый 06.04.2015, 23:49   #789 или 221950
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Вижу ваши ссылки.
Возьмите линейку. Две. Прислоните к фото вдоль стен как бы снаружи и внутри ВДОЛЬ УГЛОВ ПРОЁМОВ )) получили параллельность? внутренние плоскости четвертей вообще зигзагами. И ни одна линия не прилегает к плоскости линейки. Ни одна! я ВИЖУ ЭТО И ТАК, ВЫ СПЕЦИАЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ЛИНЕЙКОЙ.
Старый 06.04.2015, 23:50   #790 или 221951
Димакратия
Oska, я не готов учить Вас здесь основам начертательной геометрии.
Есть фото и отдельно перемычки и фото и слева и справа - мне очевидно, что справа можно было подвинуть на 6мм как минимум, слева - чуть меньше.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
