Старый 07.08.2012, 22:38   #41 или 93069
Pavel_GGS, у меня ветра не будет, столб внутри цоколя
wilson, залить сложнее, там точно размеры нужны, я так красиво лить не умею. Спец.опалубки нет.
В общем из того, что я почитал, я понял, что класть можно и без вертикальной арматуры внутри, но обязательно с сетками по горизонтали. Если будет колоться - сделаю вообще без бетона и без пустоты внутри. Не смогу колоть ровно - сделаю с пустотой и залью бетоном. Как-то так.
Pavel_GGS, а сколько навскидку понесет фундамент квадрат метр на метр, армированный сеткой ф12 с ячейкой 150 мм, расположенной в один ряд (в плоскости) на расстоянии 80 мм от низа фундамента. Высота фундамента - 300 мм, внизу бетонная подготовка 100 мм?
Старый 07.08.2012, 22:50   #42 или 93071
ну тонн 15. а при хороших грунтах можно и 25
Старый 07.08.2012, 22:56   #43 или 93073
с запасом значит. тогда все так и буду делать
Старый 09.08.2012, 10:25   #44 или 93206
omen13
а если делать кирпичный столб с заливкой полости бетоном и вертикальным армированием, как армировать? вязать каркас или просто вертикальную арматурину вставить?
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 02:04   #45 или 93279
Я просто арматуру вставлял и заливал бетоном (столб 510 х510), да и в столб 380 х 380 мм, никакой каркас вставить не получится
Старый 10.08.2012, 09:57   #46 или 93289
Olego2002
собери бой кирпича и засыпь в столб перемешивая с раствором. Начали как Александрийский столп!
Старый 10.08.2012, 10:42   #47 или 93300
"Вредные советы". Хотя если мусор деть некуда ... .
Старый 07.09.2012, 11:46   #48 или 98548
Сделал фундамент для столбика. Небольшой фотоотчет.
Фото 1. В выкопанную яму сделал бетонную подготовку 10 см, когда подсохла выставил опалубку.
Фото 2. Связал отдельно каркас с ячейкой что-то около 17 см. Арматура д22. Если такая бывает. но измерял- вроде 22.
Фото 3. Установил каркас в опалубку на высоте 10 см. от уровня подготовки.
далее в фото небольшой пробел - еще перед заливкой была установлена центральная арматурина для крепления арматуры внутри кирпичного столба и 4 арматурины вокруг для создания каркаса верхней части фундамента (видны на следующем фото).
Фото 4. Связал каркас для верхней части фундамента (виден щебень, который повставлял для лучшего сцепления верхней и нижней частей фундамента).
Фото 5. Выставил опалубку для верхней части фундамента и залил.
Фото 6. Профит
Бетон делал 300-й на гранитном щебне.
ID:	26083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26085   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26087   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2012, 22:18   #49 или 98780
Потом гидроизоляция и собственно сам столб
ID:	26139   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2015, 01:11   #50 или 223132
Появилась идея, между стеной дома и соседским забором поставит приставной разборный навес.
Крышу думаю сделать из сотового поликарбоната, но лист класть поперёк, мне 2м ширины достаточно. Хоть покрытие 2м, но сама ширина навеса будет метра 3, что бы была возможность проехать автомобилю.
Вопросы.
1) Для стоек (столбов) и каркаса на который будут опираться стропила, подойдёт ли профильная труба 60х40х2 и с каким максимальным расстоянием друг от друга их можно ставить?
2) Подойдёт ли для стропил профильная труба 40х20х2 установленная на ребро? Шаг установки, что бы выдержал снеговую нагрузку при небольшом угле наклона.
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Kanov Фундамент 10 23.09.2016 22:17
Навес на хоздворе Лютик Строения на участке 7 12.05.2011 12:24
Столбы под навес, из чего??? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
