Старый 23.02.2015, 10:25   #121 или 217625
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Вик, ты всё знаеш, давай колись.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
а ужэ не надо http://youtu.be/BbroFcpokew
но все еще интересует личный опыт Dobrinia
Старый 31.03.2015, 14:20   #122 или 221393
Полная энергетическая автономия или как выжить с солнечными батареями в глубинке
В первой части постараюсь осветить теоретическое обоснование своего выбора и расчеты, которые облегчат понимание объемов вложений для построения собственной энергосистемы.
Во второй части опишу практическую реализацию своих идей с экономическими выкладками, примененным оборудованием и схемотехникой рабочей энергосистемы. Также опишу достоинства, недостатки и собственные ошибки в реализованном проекте.
В третьей, расскажу о планах интеграции автономной энергосистемы и обычной сетевой энергосети в частном доме.
http://habrahabr.ru/post/251359/
Старый 17.04.2015, 09:43   #123 или 223148
популярный фильм про солнечную энергию
Видео
Старый 17.08.2015, 09:26   #124 или 235164
MPPT контроллеры впервые появились на рынке в конце 80-х. Со временем они все больше и больше завоевывали популярность, и в скоро будущем, скорее всего, все контроллеры будут обладать функцией слежения за ТММ. В настоящий момент на рынке появились MPPT контроллеры с надежными электронными компонентами, улучшенной схемотехникой и с возможностью управления микропроцессором.
Типичная вольт-амперная характеристика солнечного модуля показывает, что выработка энергии увеличивается, если контроллер заряда следит за точкой максимальной мощности солнечной батареи.Точка максимальной мощности вычисляется различными способами. В самом простом варианте контроллер последовательно снижает напряжение от точки холостого хода до напряжения на аккумуляторе. Где-то в промежутке между этими значениями будет находиться ТММ.
MPPT контроллер перманентно отслеживает напряжение и ток на солнечной батарее, перемножает их значения и определяет пару ток-напряжение, при которых мощность солнечного модуля будет максимальной. Встроенный процессор также следит за стадией заряда аккумулятора (насыщение, наполнение, выравнивание и т.д.) и определяет, какой ток должен подаваться в аккумуляторы.
решил ознакомится с теоритической частью http://helios-oskol.ru/news/MPPT-kontroller
Старый 17.09.2015, 10:39   #125 или 237560
оставлю это тут - теория, описание, схема и плата солнечного контроллера со всеми фичками.
Тип файла: pdf PVInverter_F28M35x.pdf (1.56 Мб, 2793 просмотров)
Тип файла: pdf SolarExplorer_HWGuide.pdf (2.00 Мб, 3299 просмотров)
Тип файла: pdf SolarExplorer[R5].pdf (740.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip R5.ZIP (128.0 Кб, 453 просмотров)
Старый 17.09.2015, 16:05   #126 или 237607
А я потиху к практике перехожу..
Старый 17.09.2015, 16:28   #127 или 237609
как у тебя пластины паяюца? у меня припой не прилипает с обратной стороны
может дело в ихнем флюсе?
Старый 17.09.2015, 17:55   #128 или 237614
Я паял простым флюсом на основе спирта, коим паяю уже лет 10...
Паяется реально плохо. Методом тыка научился паять с помощью легкоплавкого припоя с флюсом внутри, получается идеально!
---------- Сообщение добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее было в 17:54 ----------
а то за основа снизу там? двп?
что сверху? оргстекло?
Старый 17.09.2015, 19:29   #129 или 237618
Снизу коробка из картона (рабочий стол). А так панель это стеклопакет из двух стёкл... сверху закалёная четвёрка, снизу простая четвёрка. Размеры обусловлены имевшимися в наличии стёклами. Таких сборки как на фото на одну панель будет 4 штуки. Паялось вроде как нормально, флюс самосад на растворителе... побил правда 2 элемента и одну стеклину (стеклину поставил на плиточный пол.. вроде и не стукнул.. но осталось тока веником сгрести труху)
Старый 09.10.2015, 15:41   #130 или 239338
довольно интересное решение - крышка на трубу 50х50
Солнечная ЭЛЕКТРОэнергия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
