Старый 19.04.2015, 01:38   #1871 или 223374
AAV
Аватар для AAV
И книжки читал, и людей спрашивал, но так и не понял, зачем головка защиты от перегрева в СО с только ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ (батарей ваще нет)? Как в полы может пойти температура выше 50 градусов, если на котле установлено 50? Ему сказали греть до 50, он больше и не греет. Это первое.
Во вторых, насос на гребенке смешивает 50-градусную подачу от котла с остывшей обраткой с полов и в полы подаёт явно не 50 градусов. Как я не старался, на гребенку подавал и 60 градусов, после насоса в контуры пола уходило максимум 40 градусов.
Какая тут нужна головка защиты от перегрева, от какого перегрева?
Если я не прав, объясните мне пжл зачем эта головка, я реально НЕ понимаю.
Старый 19.04.2015, 13:03   #1872 или 223399
так.
если котел конденсацционный и у него рабочий режим не более 50гр. тогда-терпимо. (тема - подача в полы без смесительного узла. )
но 50 в пол-это именно терпимо..горячевато.
дело в том..что весной и осенью ..да и летом иногда в полы можно давать 35 ..
для комфорта..ПОСТАВЬ термоголовку-не шали.
AAV
Старый 19.04.2015, 21:02   #1873 или 223460
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
да даже если 50 градусов давать в полы - то потом можно ходить по углям. комфортная для ног температура 25-28 градусов.
Старый 19.04.2015, 21:25   #1874 или 223462
50 даже для рук много. ну будет поверхность 40-это тоже много.
Старый 20.04.2015, 23:31   #1875 или 223559
AAV
Аватар для AAV
Господа, честно-причестно, как начну жить в доме (а это по планам в следующий отопительный сезон), так обязательно куплю и поставлю я эту головку. Хотя я так и не понял её надобность.
Ещё раз повторюсь, как я не старался, но в полы я максимум что смог подать это 38 градусов, при этом котел на гребенку подавал чуть больше 60 градусов. Там насос гребенки смешивал подачу котла и обратку полов и пускал в полы 38 градусов. Как видите ни о каких углях, 50 и даже 40 градусах речь не идет.
Котел кста не конденсатник, обычный.
Не, может у меня не так что-то работает, хез.
Старый 21.04.2015, 00:01   #1876 или 223564
вот тут
" на гребенку подавал чуть больше 60 градусов. Там насос гребенки смешивал подачу котла и обратку полов и пускал в полы 38 градусов"
таки в мы всё не о том говорили...?
надо фотку- иначе будем фигню писать друг другу..
может мы все про разные варианты...а но работает..по-другому варианту.
Старый 21.04.2015, 23:40   #1877 или 223696
AAV
Аватар для AAV
Как я понял, надо фотку гребенки показать.
Вот, стандартная 73-я гребенка от Кана на 10 контуров, в сборе со смесительной системой. Сам купил, сам установил, сам подключил, работает уже второй сезон. Но т.к. дом пока не жилой (стройка, отделка идет) сильно я не топил, держал в среднем 15-17 градусов в помещениях.
Последний раз редактировалось AAV; 22.04.2015 в 00:28.
Старый 22.04.2015, 00:46   #1878 или 223704
хм..
это из современных.
там внизу стоит клапан и вроде проволочку вижу.
кто -нить объяснит?
---------- Сообщение добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее было в 00:40 ----------
/мало того-существует явление равновесия- это когда текущие параметры в подаче и расходе сложились так , что "естественным" образом при Т после котла 60 гр -температура в гребенке не может поднятся..(нехватат диаметров и мощности..=те предельные режимы достигнуты.....- у меня такое -скока головку не открываю в гребенке больше 43 не подымается..в холода-полы тепленькие.)
(вообще -это неверно расчитано у меня..19 лет назад)
Старый 22.04.2015, 08:46   #1879 или 223706
Антон-Брест
Точно такую гребенку хочу себе ставить. Так на самом деле надо ли в неё ставить эту теммоголовку, и сли надо ток уда?
Старый 22.04.2015, 08:52   #1880 или 223707
Это балансировочный кран, а торчит шестигранник для регулировки
тёплый пол
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
