Старый 23.08.2011, 12:24   #41 или 22446
Optimist арматура 12 в чистовой стяжке - такого я еще не видел!!!!
чистовую можно и не армировать но тут как говорится у вас должна быть уеренность в хорошо подготовленном основании. у себя планирую армировать сеткой 10х10х4.
по поводу курышова - незнаю, какая нафиг тепломасса земли если под домом будет всего +8 а в доме +21? куда пойдет тепло? в дом от земли или из дома в землю?
зы. может в одессе там все подругому?
Старый 23.08.2011, 12:25   #42 или 22447
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
в инструкциях kan'а сказано, что для полов по грунту необходимо 9см пенопласта:
http://www.kan.com.pl/by/images/kan/...d2006_mail.pdf
это инициатива кана для того чтобы максимально использовать тепло от тп.
Старый 23.08.2011, 12:33   #43 или 22449
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Тимур, у вас образование строительное? или может быть вы теплотехник? как можно определять достаточность в строительстве по принципу "у соседа так сделано"?
Старый 23.08.2011, 12:35   #44 или 22450
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Я себе купил 3 см ППС под теплый пол подложить и хватит - никуда тепло не денется.
Тимур, считали ли теплопотери по своему дому?
Старый 23.08.2011, 13:06   #45 или 22457
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Читала эту тему. Там все не так просто как тут процитировано.Похоже ее полностью и не прочли.Поясню - по Курышеву все работает,если изначально эту землю прогреть,ну или она сама со временем ,за лет 7-8 прогреется (под теплым домом и при утепленной отмостке).Это в теории. А на практике так делают только при жарком климате - там земля нужна для охлаждения летом. Это все оччень спорно и на самой Избе до сих пор нет единого мнения по этому вопросу.
Старый 23.08.2011, 13:55   #46 или 22464
майкл
Где-то на Ихдоме есть пост товарища, у которого часть полов утеплена пенопластом, а часть - нет. По его словам, разница чувствуется и неутепленный пол доставляет дискомфорт. Для того,чтоб не происходило теплопотерь через пол в землю, ее температура должна быть изначально выше температуры воздуха возле пола. А у нас под домом что? Правильно - максимум +8. Соответственно - потери тепла.
При строительстве жилых многоквартирных домов под стяжку первого этажа чаще всего укладывают ППС толщиной 100 мм, но это - не частное домостроение. Поскольку температура грунта под домом все же выше ноля, то, возможно, достаточно и 50 мм. Но это не расчеты, это ИМХО
Старый 24.08.2011, 14:03   #47 или 22693
Хатанга
Аватар для Хатанга
Во,нашла наконец-то вменяемые обьяснения по строительной пленке.Теперь понятно,что и как должно называться,из чего изготавливается,где применяется и сколько прослужит.Для таких перестраховщиков как я,рекомендую
http://www.geoplenka.ru/plenka_gidroizolyacionnaya.html
Теперь осталось выяснить что за пленку продают у нас.
Старый 25.08.2011, 22:58   #48 или 22914
Хатанга слишком много сил тратите на выяснение вопросов которые выеденного яйца не стоят. а еще столько всего по дому.............
Старый 26.08.2011, 00:19   #49 или 22965
Хатанга
Аватар для Хатанга
Э,неее... Сейчас все это уже совсем не копейки стоит,чтобы эксперементировать. Да и фундамент - весчь суровая - не переделаешь.Считаю,что в нем мелочей нет. Особенно,когда он - МЗУФ. Да и я ни разу не строитель и то,что для вас понятно,мне,увы,нет...
А насчет конкретно пленки...так от способа их переработки и изготовления зависит срок их службы - нафига мне в качестве горизонт.гидроизоляции парниковая? Вот и парюсь..
Старый 26.08.2011, 06:56   #50 или 22982
Тимур
По образованию я несостоявшийся зоотехник
Var, теплопотери еще не считал, поскольку еще не утеплил дом шубой.
Майкл, откуда данные, что под домом именно +8?
Если в доме среднегодичная температура +20-22, то откуда там будет только 8?
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
