Старый 01.05.2015, 00:27   #1901 или 224813
@Bist, Аристон Клас Эво систем 28 имеет 4 выхода для подключения . Один из них это подпитка, рядом с синенькой ручкой. Остаётся три. В этом котле встроенный трёхходовик. Поэтому их и три Справа находится обратка от СО. По серединке обратка от бойлера, а слева один выход подачи на бойлер и СО, т.е. необходим тройник. В принципе вполне понятно на наклейке на лицевой панели котла всё нарисовано.
Старый 01.05.2015, 00:39   #1902 или 224814
Bist
Пока нет котла, нет соответственно и наклейки). По инструкции более-менее разобрался, спасибо. Думал, что трехходовой стоит на подаче, а оказывается на обратке. Опыта в этом деле нет.
Bist вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 09:20   #1903 или 224819
@Bist, и подача от котла в бойлер лучше сверху - быстрее подогреет воду сверху для потребления при активном разборе воды.
Старый 01.05.2015, 17:27   #1904 или 224865
Bist
Спасибо за мнения, схему подправил. Смесительный узел пока не трогал, склоняюсь к заводскому кановскому. Осталось пару вопросов, может подскажете:
1)Объем РБ перед БКН (200 литров).
2)Теплые полы, подводку к радиаторам и обвязку хочу сделать сшитым полиэтиленом на натяжных кольцах, всю разводку по воде в т.ч. и ГВС - спаять полипропиленом(кан стаби). Все ли верно или что-нибудь можно оптимизировать?
3) Какие применять фитинги для непосредственно подключения аллюм. радиаторов из стены при подводке полиэтиленом (как на схеме)? Смотрел кановские каталоги, не очень разобрался, может кто подскажет номер по каталогу или есть фото подключения. С металлопластом вроде попроще. Может от гребенки на радиаторы металлопластом раскидать?
Последний раз редактировалось Bist; 01.05.2015 в 17:47.
Старый 03.05.2015, 16:09   #1905 или 225015
Вопрос с тп в с/у не решил. Заложена труба тп с избытком. Сместить и переложить трубу нету возможности. Трубу или впихивать всю (шаг будет где то 10см) или обрезать излишек и стык соединить фитингом зажимным и вывести в стену в лючек. На фото уложил с шагом 15 см и вроде как и достаточно... Что делать не знаю...
Старый 03.05.2015, 19:42   #1906 или 225029
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Дезигнерская укладка...
Старый 03.05.2015, 20:04   #1907 или 225033
укладка как получается... вот и весь дезигн...
так а по существу. неужели ни у кого трезвых мыслей...!?
Старый 04.05.2015, 08:48   #1908 или 225097
AndreyZvorygin
Почему не уложите с шагом 10 см? С чего уверенность, что так достаточно?
Старый 04.05.2015, 09:08   #1909 или 225101
ignatov
Аватар для ignatov
Шаг 10см вариант хороший, но оба конца трубы зафиксированы (как я понял) и скручивание трубы вдоль оси будет мешать это сделать. В этом случае режем и ставим муфту (пресс или с натяжным кольцом, что за труба?) Выводить в стену и лючок не вижу смысла.
Старый 04.05.2015, 09:12   #1910 или 225104
труба полиэтилен. муфта тогда будет замоноличена. вроде ж нельзя? да концы трубы замоноличены в стяжке так как душевая это продолжение контура коридора. в коридоре стяжка залита.
в 10см думаю что уложить можно. полиэтилен это не металлопласт но уложить можно...
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее было в 09:11 ----------
уверенности нету... думаю что с 10см в маленькой душевой будет "жарковато". там еще полотенчик...
тёплый пол
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
