Старый 02.05.2015, 12:39   #1071 или 224946
Димакратия
Аватар для Димакратия
Саш, так если стены под покраску - как по-другому?
Единственное преимущество прокладки коммуникаций после штукатурки - возможность максимально точно выставить фитинги и подрозетники в плоскости стены. Но потом заново все шпатлевать...
AAR
Старый 02.05.2015, 13:25   #1072 или 224949
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я развел провода, поштукатурил и поставил подрозетники.
Старый 02.05.2015, 19:57   #1073 или 224957
Nick_Shl
А что мешает развести после штукатурки, но до шпатлевки?
Хотя как по мне - лучше до штукатурки наверное разводить...
Старый 02.05.2015, 20:38   #1074 или 224960
Димакратия
@Nick_Shl, тем что эти процессы на 2 дня максимум у меня разнесены будут.
И шпатлевка не закроет штробу и повторную штукатурку. Все равно видно будет.
Если конечно шпатлевка не в 10 слоев.
Последний раз редактировалось Димакратия; 02.05.2015 в 21:01.
Старый 06.05.2015, 23:08   #1075 или 225501
Sienna2900
если хочется по-быстрее закончить с работами по прокладке инженерных коммуникаций - имею в виду водопроводные работы и разводку труб отопления, то лучше делать это после штукатурки до шпаклевки. Тогда можно за один вызов монтажников-сантехников проложить трубы и закрепить в стенах водорозетки под краны.
Если провести трубы, потом заштукатурить стены, то все равно придется еще раз приглашать сантехников для установки водорозеток и опять же зашпаклевывать эти места повторно.
Sienna2900 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 23:45   #1076 или 225509
Sienna2900
А еще невозможно правильно повесить радиаторы отопления на стенах без штукатурки - нет плоскости отсчета расстояния радиатора от стены
Старый 07.05.2015, 11:00   #1077 или 225546
Димакратия
@Sienna2900, планирую, что штукатуры выставят маяки, а @ignatov зафиксирует в полученной плоскости фитинги.
З.Ы. Кстати Юрия очень сильно рекомендую, я такого отношения к работе еще ни у кого не встречал. Очень приятно с ним работать.
3.3.Ы. А вот как наносится штукатурка:
Сказали спасибо: 5
Старый 18.05.2015, 11:48   #1078 или 226685
Димакратия
Коллеги, для подачи воздуха в камин хочу предусмотреть снаружи регулируемую задвижку.
Сам канал подачи - обычная 110 канализ. труба.
Решетку хотелось бы в идеале вписать в кирпич, чтобы передвигая задвижку, можно было бы регулировать объем поступающего воздуха.
Гугль находит только похожие штуки из дерева.
Буду благодарен за любую помощь.
Старый 18.05.2015, 13:14   #1079 или 226698
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
@Димакратия, т.е. чтобы перекрытие делалось именно снаружи?
Я себе буду делать следующим образом:
на улице - от такая вот штука в цоколе
трубу + 5 см изоляции, под стяжку а на выходе - вот таку вот штуку:
Дернул за проводок дырочка и закрылась - хотя в принципе в зависимости от топки - эту штуку можно и не ставить - на некоторых топках (austroflamm, hoxter, nordpeis), которые я рассматриваю заслонка уже встроена в саму топку. как вариант ету штуку (для перекрытия) можно поставить не на выходе, а сразу за фундаментом. Но для меня не очень критично - потому как заизолирую трубу + 10 см эпс.
AAR
Старый 18.05.2015, 13:50   #1080 или 226702
Prosto
у меня такое во фунции, только с подогревом еще воздуха http://www.gomelkamin.by/categ/for-jotul/air/24716/
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
