Старый 15.05.2015, 16:12   #641 или 226401
Интересно, но дешевенько очень. Не для этого дома. Тут нужно основательное, натуральное, качественное.
Старый 15.05.2015, 16:22   #642 или 226402
Makapoh
Аватар для Makapoh
Последний раз редактировалось Makapoh; 15.05.2015 в 16:33.
Старый 15.05.2015, 16:29   #643 или 226403
AAR
@Таню, спасибо. интересный в теории вариант, но на практике конечно не то )
Старый 16.05.2015, 15:06   #644 или 226478
Материал по системе long life (http://caparol.by/desktopdefault.asp...ias=by&lang=ru) по материалам без стоимости утеплителя будет на м.кв. порядка 25уе. Дополнительно идут доборные элементы - цокольная планка, уголки, профили примыкания к проемам.
Работы за м.кв. 14-16уе, погонные метры - 12уе.
Если будет весь дом в капароле , то думаю можно оговорить приезд технадзора с капарола. В его присутствии делается контрольная часть стены, которая потом служит эталоном.
AAR
Старый 17.05.2015, 11:27   #645 или 226572
AAR
договорился на след неделе встретиться с консультантом из Капарола - расскажет о лонглайфе и карбоне. ) По карбону сказали что супертехнология, но дорого (что то около 5 только домов в РБ сделано с применением этой штуки). посмотрим )
Старый 17.05.2015, 11:45   #646 или 226573
AAR
Новости с полей...
1) Часть блоков успешно завезли и подняли на второй этаж. Нежданно негаданно нагрянула проблемка - на заводе (ЗЭПК) закончились блоки, а денег на создание новых у них нет. Зависло 33 поддона оставшихся...пока думаю что делать... по факту получается, что все равно надо будет около 30 поддонов докупать (на глаз недорасчитал). но у Новолукомля другой размер блока, что создает нюансы при кладке...
2) начали кладку. заложили блоками торцы плит. выводится первый ряд. на втором этаже решили отказаться от монолитного каркаса - много с ним возни, да и актуальность частично потеряна (КББ вместо изначально планировавшегося ГС). колонны остаются в паре мест всего лишь...
3) вывели углы, начали кладку стен. также, связали каркасы для перемычек и армопояса по 2му этажу.
4) Снимаем опалубку с балок над навесом и террасами.
Ну а пока идет стройка, мы любуемся на вот такие закаты
Старый 17.05.2015, 12:18   #647 или 226575
большевастенький домик...
Старый 19.05.2015, 11:04   #648 или 226834
Sienna2900
Присмотрелся к сиднею - он же как раз с коричневатым отливом (по фото по крайне мере):
Вы уже выложили из него дымоходы и пр? Если не сложно, можете фото опубликовать? Заранее спасибо.
Если есть необходимость и желание, то могу показать все кирпичи польского завода, и черепицу тоже. Образцы лежат в районе автозавода по ул. Ангарской.
Sienna2900 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 11:16   #649 или 226835
Sienna2900
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
@AAR, сфоткала соседский фасад для Вас. Сейчас делают.Штукатурка-имитация клинкера по трафарету. Цвета, наверное, есть разные.Фасад утеплен ватой.Может пригодится.
В Минске на улице Ленина возле бывшего завода "Большевик" по такой технологии построили многоэтажный отель Я думаю, там можно все досконально рассмотреть
Старый 19.05.2015, 13:11   #650 или 226852
AAR
@Sienna2900, спасибо. проблема тут в том, что чтобы сформировать адекватное впечатление о том, как будут смотреться кирпичи, надо смотреть на как минимум целую стенку им выложенную... один или даже 10 кирпичей не говорят ни о чем.
в любом случае - сейчас идет работа по дизайну фасадов -- на выходе будут опции по материалам.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
