Старый 24.08.2011, 10:31   #111 или 22644
Работает ТП в составе :насос,термосмесительный клапан с ручной регулировкой диапазон 25-40гр.,коллектор,контуры 7 шт.
Старый 24.08.2011, 12:06   #112 или 22658
Тимур
Во - и зачем еще усложнять систему различной электроникой? Оно может поначалу будет и прикольно, кнопки тискать, ругелировать, но через месяц надоест, а когда сломается что-то или батарейка сядет, то останется только голову ломать над ремонтом.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 12:09   #113 или 22662
тоже самое. уже 15 лет работает.
только иногда надо снимать клапан и промывать его кислотой.
а то шток закоревает и не двигается.
я не промывал. просто менял на новый клапан.
Старый 25.08.2011, 13:42   #114 или 22816
Тимур
А что в системе циркулирует?
Старый 25.08.2011, 21:20   #115 или 22903
вода. не сливается естественно.
трубы ПЕКс
радиаторы -железо Корадо
котел-чугун.
Старый 28.08.2011, 13:42   #116 или 23336
на какой высоте от пола рекомендуют распологать гребёнку ТП???
Старый 28.08.2011, 14:21   #117 или 23337
Коллектор на первом этаже.В итоге получилось 2-3 см от плитки. Закреплен ящик к стене и полу.
ПС. какой-то sanyok с ихдома собирается раствор для стяжки ТП на щебне делать
ID:	6930   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2011, 14:25   #118 или 23338
Я думал, что все у пола делают ящик с гребенкой.
Как бы куда-то выше она и не просится.
Хотя подумалось, что может речь идет о том, что теплый пол по первому этажу, а гребенка например в котельной, в подвале.
Старый 28.08.2011, 14:27   #119 или 23339
adf, а с какой целью на эппс лежит сетка? она разве будет работать если не в толще раствора?
я просто озадачился вопросом, что может логичнее сетку класть на трубки и уже сверху заливать или нет?
Старый 28.08.2011, 14:38   #120 или 23340
ТП из трубы РЕХ,которая крепилась к сетке,местами приподнимая ее. Под сетку подкладывались пластиковые вставки.
Полагаю, при креплении непосредственно к ЭППС вырвало бы клипсы.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
