Старый 14.05.2015, 13:06   #281 или 226244
satmin1
господа, подскажите. Полы будут по грунту - у меня ПГС 1.2 метра (внутри фундамента). Сам фундамент лента 1 метр 65 см. Из них примерно1 метр в земле суглинок, 30-40 см песок и 30 см над землей? Какую часть надо утеплять и надо ли вообще? Гидроизоляцию решил только отсечную-горизонтальную делать....
satmin1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 17:22   #282 или 227049
tut
Кто поделится впечатлениями от батэплекса в сравнении с пеноплексом, техноплексом, урсой. Есть смысл переплачивать если использовать для утепления фундамента?
tut вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 17:33   #283 или 227050
Сообщение от tut Посмотреть сообщение
тепловизор
Старый 20.05.2015, 17:41   #284 или 227052
tut
Сообщение от satmin1 Посмотреть сообщение
Из прочитанного в ветке вынес следующие рекомендации:
1. Если уровень утепления вашего пола приходится выше 0 фундамента, т.е. уже примыкает к блокам или из чего у вас там стены, то утеплять говорят не надо. Контур замкнули, мостики холода исключили.
2. Если утепляют, то горизонтальная в землю 40-60 см. и все что выше, плюс еще утепляют отмостку, вертикальная изоляция. Утеплитель кладут либо сразу под отмосткой, либо на любой глубине до 60 см., т.е. там где горизонтальная начинается.
Ну и у всех мнение одинаково, что смысла утеплять ниже глубины промерзания нет, там и так тепло.
Старый 17.07.2015, 11:23   #285 или 232806
Alex77
Аватар для Alex77
Есть ли вообще смысл утеплять цоколь при полах по грунту?
Старый 17.07.2015, 11:45   #286 или 232815
@Alex77, только если нужно выровнять цоколь при кривой заливке/укладке ФБС(получившиеся волны ЭППС знааачительно проще подравнять, чем бетон стесывать). Ну и чтоб не разрушался от мороза со временем
Старый 17.07.2015, 11:47   #287 или 232816
Alex77
Аватар для Alex77
@Стэлс, а может просто набить сетку и оштукатурить? в разы дешевле чем ЭППС.
Старый 17.07.2015, 11:51   #288 или 232817
@Alex77, если чужими руками, то наверное сопоставимо. Считать нужно помимо стоимости ЭППС еще и работу. А плэкс пристрелить на грибки и(или) пену полиуретановую можно за день/два и самому
Старый 17.07.2015, 11:55   #289 или 232820
Alex77
Аватар для Alex77
@Стэлс, я сам делать буду. Тут решающий фактор - стоимость ЭППС.
Старый 23.09.2015, 14:25   #290 или 238095
de_Mon
Аватар для de_Mon
Прочитал ветку, но пара вопросов осталась.
1. Нужно ли защищать ЭППС на цоколе в земле от механических повреждений (корни растут, мыши едят и т.п.) или можно просто песком засыпать, а часть над землей заштукатурить?
2. Критично если лист ЭППС будет в некоторых местах не плотно прилегать к цоколю, т.е. будет зазор ~2см (косяки заливки). Или надо клеить плотно к бетону, а выровнять косяки заливки можно потом, при отделке цоколя?
Гидроизоляция будет только отсечная, ЭППС клеить буду на пену.
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
