Старый 01.06.2015, 23:12   #91 или 228346
ignatov
Аватар для ignatov
@Korvet068, сделайте металлопластом, чуть дороже, но в разы надежнее шлангов. Легко перенести в другое место. http://www.oma.by/catalog/298_20198162.html
Старый 01.06.2015, 23:17   #92 или 228347
@ignatov, у меня в будущем будет полипропилен, времянка запанирована на пару-тройку месяцев, потом переедет, и возможно опять времянкой
Старый 01.06.2015, 23:40   #93 или 228351
Так фитинги обжимные можно не один раз использовать. У шлангов и пропускная способность меньше и говна много продают
Старый 02.06.2015, 16:56   #94 или 228402
Решил для организации временного слива с ванной, вывести трубу через нижнее бревно сруба, сверлить хочется отверстие поменьше.
вывод планирую делать трубой 32 мм, под неё каким диаметром перового сверла лучше воспользоваться, на 35 мм или на 36 мм? То есть, какое покупать?
Сверлить буду со стороны улицы (внутри дома мешает печная труба).
З.Ы. Только что обнаружил у себя практически новое перо на 34 мм, может им можно? Идея такая сверлю диаметром 55ммм (просто сверло такое есть у меня) по уже сквозному отверстию диаметром 6-10 мм на глубину (со стороны улицы) 15-20мм, потом меняю сверло на 34мм и прохожу на сквозь. Больший диаметр задуман для возможности запенить.
Последний раз редактировалось Korvet068; 02.06.2015 в 18:01.
Старый 05.06.2015, 16:34   #95 или 228765
@Korvet068, вот нашел визуализацию
Старый 05.06.2015, 19:54   #96 или 228780
учитывая что в ОМА "Водорозетка 1/2" вн. (ДУ- 15 В) VTr. 751. N. 0004" стоит 46700 руб, упил в магазине "Газ, тепло, вода." на ул Чкалова аналогичное изделие из латуни чуть дешевле 29 тыс руб, правда в наличии оказалась всего 1шт. А потом пошёл пешком на автобусную остановку возле дома по ул Брилевская 46 ,атамдвамагаза.Один Садово-огородный, другой по сантехнике. В общем, купил ещё "ушастиков" по 15 для полипропиленовых труб. Учитывая такую цену на них, времянку скорее всего буду собирать и на трубах из ПП
Старый 07.06.2015, 12:21   #97 или 228954
Возникла необходимость укоротить пластиковую канализационную трубу 50-ку, чем лучше всего и а снимать фаску после обрезания? Кроме наждака, мне на ум ничего не приходит.
Старый 07.06.2015, 20:04   #98 или 228967
@Korvet068, отпилить ножовкой по металлу, фаску снять куском наждачки на бруске. Выходит быстро и аккуратно.
Старый 16.06.2015, 14:56   #99 или 229811
В данный момент собрал на основе бойлера сантехнического монстра из того что нашёл в хозяйстве, уж больно лень было ехать за покупками и жаба давила тратится, на то что потом может не понадобиться..
Пришлось даже отобрать у стиральной машинки её наливной шланг, так как после переезда я не смог найти два длинных шланга гибкой подводки..
В данный момент подключил только бойлер и испытываю его на нагрев.
Пошёл колхозить к стене смеситель
Старый 18.06.2015, 16:16   #100 или 230068
Только что заметил такую странность, в рычажном смесителе при нажатии клюва вниз, вода из душевой лейки останавливается мгновенно, а при работе на трубку излива, имеет "тормозной путь" в пару-тройку секунд, причём это не капель, а вполне такая небольшая струйка.
Можно ли устранить эту фигню? И как? (а я про ремонт, а не замену смесителя)
Проектирование отопления/водоснабжения vasth Проекты и проектирование 4 29.11.2013 12:59
Организация кооператива (по благоустройству, газу и т.п.) vitalorpik Организационные вопросы 16 30.07.2012 11:53
19 мая 1922 года создана первая пионерская организация. Славка Статьи 3 23.05.2011 01:00
Организация водоснабжения в доме на привозной воде. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
