#711 или 228436 |
А если делать ступени из дубового щита (вижу по форуму, что многие практикуют), нужно ли подкладывать под ступень фанеру?
Для цельной дубовой плиты вроде как обязательно это делать. Просто в таком случае непонятно, как закрывать бок фанеры. Свис нужно делать, чтоб прикрыть? Если из щита, то можно ли из него такой свис выпилить? Напомню, речь идет об обшивке монолитной бетонной лестницы. Проблемное место отмечено на примере стрелкой: И второй вопрос: какие варианты для данного примера отделки косоура ? Последний раз редактировалось nice911; 02.06.2015 в 22:18. |
#712 или 228674 |
и что....вот совсем-совсем никто так не заморачивался?
#713 или 228678 |
@nice911,
не загоняйся. фанеру кладут лентяи. она служит для выравнивания кривой заливки. я вам один секрет открою. (те вовсе и не секрет) изменение высоты ступеней до 1,5см никак и никем не замечается. залейте 2-5 мм нивелиром и кладите на ПУ клей. |
#714 или 228682 | |
Загоняюсь, т.к. на покрытие отведено 4 см. Соответственно, либо 3+1 фанера, либо 4 массив/дубовый щит и т.п. Про необходимость фанеры установщики говорили также, что это гидроизолятор для массива. |
#715 или 228685 |
вот же как они трындят..просто сказочники. они где воду нашли.
2-никогда сушеный дуб под лаком не впитает воду. или через клей? невероятностная жажда? у меня 5см массив сосны лежит уже почти 20 лет. 1-2 этаж. на плохом клее. и нормально. |
#716 или 228686 |
@sergN, ок. Благодарю.
А кто что скажет о за и против дубового щита. Какие минусы..плюсы В инете пишут, что щит стабильнее и крепче. Цена ниже. |
#717 или 228688 |
#718 или 228697 |
| Сказал cпасибо: |
#719 или 228700 |
@evg, чем цельноламельные плиты
#720 или 228704 |
щит из березы будет лежать не хуже.
| Метки |
| лестница |
| Деревянная лестница | ister | Лестница и крыльцо | 69 | 04.07.2019 01:22 |
| Наружная металлическая лестница. | ozzie | Лестница и крыльцо | 31 | 15.09.2014 16:43 |
| Лестница из заводских маршей и пролетов | purler | Лестница и крыльцо | 29 | 01.06.2013 23:06 |
| Монолитная лестница | Skiper | Перекрытия | 0 | 22.05.2011 01:05 |
| Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок. |
