Старый 02.05.2015, 16:36   #81 или 224955
privatt
Аватар для privatt
Пеной вдуть и апосля замазать раствором.
Старый 02.05.2015, 20:38   #82 или 224959
Prosto
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Вопрос - как заделывать отверстия от шпилек?
никак.
Старый 02.05.2015, 21:45   #83 или 224967
IT_Prof
Мнения разделились
Старый 02.05.2015, 22:44   #84 или 224972
AAR
@IT_Prof, мне сначала делали пеной... но потом решили на это забить - все равно была наплавляемая ГИ сверху. А если подвала нет - то точно ничем не надо.
Старый 03.05.2015, 20:37   #85 или 225039
d_ma
Присоединяюсь к мнению
d_ma вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 09:01   #86 или 225783
IT_Prof
Пеной решил не задувать, ибо нет смысла - пена не гидроизолятор. Заделал отверстия от шпилек водостойким клеевым раствором. Сделал гидроизоляцию (праймер + 2 слоя мастики) внешнего периметра и внутренних стен, примыкающих к подвалу. Подвал еще дополнительно изолируем рулонной гидроизоляцией.
Старый 10.06.2015, 19:38   #87 или 229283
IT_Prof
С внутренней стороны наружной стены подвала обнаружил просачивание воды по шву фундамента. Расковырял дырочку - вода просачивается через поры шва.
Нашли повреждение гидроизоляции ниже уровня земли.
Там как раз собиралась лужица после обильных дождей. Видимо ТОшка зацепила зубом при засыпке пазух фундамента.
Поставили латку, буду смотреть помогло ли.
Старый 10.06.2015, 19:41   #88 или 229285
IT_Prof
Залили черновые полы в подвале.
Сделал выемку под опору лестницы (в центре) и небольшой приямок для сбора воды дренажным насосом.
Полы покрыл битумным праймером
Старый 10.06.2015, 19:44   #89 или 229286
IT_Prof
Поклеили рулонную гидроизоляцию
Теперь буду заливать чистовую стяжку, армированную сварной сеткой.
Осталось только придумать, как не повредить гидроизоляцию во время этих работ
Старый 11.06.2015, 20:49   #90 или 229406
nice911
@IT_Prof, ух..
самое главное, чтобы дождик не пошел
знатный басик будет
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
