#731 или 229292 |
Вы имеете ввиду конструктив это толщина бетона, арматура и т.п? Это я посчитаю без проблем, а вот с расположением как- то не получается. Хотя размеры я думаю почти стандартные, высота 3.2 м, длина 2.9 м, ширина 2 метра.
#732 или 229310 |
я долго мучился с рисованием чертежа лестницы, пока не купил миллиметровую бумагу . и тогда всё получилось. один мм. на бумаге равен одному см. в реальности. чертите лестницу -- вид сверху , вид сбоку.... . переносите проекцию на стены.... арматура Ф-12 в два ряда шаг 200 мм. поперечины Ф-10 в интернете полно инфы как класть пруты ( в местах перехода марша на площадку ...). втроём залили за четыре часа. вибратор обязательно!
у меня получилось вот так. опалубку снял два месяца назад, но пока не фоткал. |
#733 или 229485 |
Я черчю в автокаде, еще раз повторюсь черчение для меня не проблема. Проблема именно какие забежные ступени делать.
#734 или 229496 |
а-а-а.. так вы про забежные ступеньки ,вроде бы, ничего не говорили раньше..
![]() я тоже рисовал , прикидывал забежные, но остановился всё-таки с переходной площадкой . проиграл только в размерах ступени , получились 180*270 мм .,( вполне удобная ), а с забежными хотел 150*300 или 160*290. в остальном только плюсы -- с площадкой удобней, меньше гемора с отделкой ( а с опалубкой ,без опыта установки, вообще ВИЛЫ ).ну... как говорится --- на вкус и цвет все фломастеры разные ... ![]() из моего минимального опыта скажу --- чтобы было удобно, то 2 метра ширины для лестницы с забежными ступенями --- мало. 2300 мм норм.-- марши по 1000 мм. шир и 300 мм на разворот. удачи! |
#735 или 229499 |
@Антон-Брест, если терпит до понедельника, то скинте проем и желаемый результат, я вам в формате dwg скину несколько вариантов.
#736 или 229661 |
@serega, не было возможности написать. Терпит мне еще где-то полмесяца
.А так лестница скорей всего с забежными ступенями, я бы не отказался от лестницы с площадкой, но как-то не выходила она у меня. Размеры проема под лестницу: длина проема 2900 мм, ширина проема 2000 мм, высота проема 3200 мм. Во втором, верхнем пролете, очень желательно чуть уменьшить длину проема, т.е. допустим не 2900 мм, а 2750 мм, чтобы можно было залить балочку на которой будет держаться лестница. @lёwa, так без забежных ступеней еще хуже получается. |
#737 или 229676 |
| Сказал cпасибо: |
#738 или 229678 |
#739 или 229681 |
| Сказал cпасибо: |
#740 или 229698 | |
А на первом чертеже с забежными ступенями, я так понимаю ширина лестницы будет 900 мм, это нормально? НУ и она тоже чуть не влазит в мои размеры, но тут я уже сам смогу скоректировать( я то чертил лестницу без расстояния между маршами) И достаточно ли забежные ступени делать только там где поворот, или лучше начинать раньше? @artexpress, Какая у вас высота и ширина ступеней получилась? |
| Метки |
| лестница |
| Деревянная лестница | ister | Лестница и крыльцо | 69 | 04.07.2019 01:22 |
| Наружная металлическая лестница. | ozzie | Лестница и крыльцо | 31 | 15.09.2014 16:43 |
| Лестница из заводских маршей и пролетов | purler | Лестница и крыльцо | 29 | 01.06.2013 23:06 |
| Монолитная лестница | Skiper | Перекрытия | 0 | 22.05.2011 01:05 |
| Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок. |
| Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44) | |
