Старый 10.09.2011, 10:35   #1 или 25583
Dafna
Аватар для Dafna
По умолчанию редуктор давления
подскажите, плиз, в водопроводе давление около 6 атм, какой редуктор давления и где лучше приобрести? как установить - до счетчика и фильтра грубой очистки или после? или лучшее вообще снаружи в колодце на врезке?
Последний раз редактировалось Dafna; 10.09.2011 в 11:26.
Старый 10.09.2011, 12:48   #2 или 25604
Лучше будет хоневелл. Гляньте каталог с примерными ценами.
http://www.honeywell-russia.ru/index..._khonevell/0-8
Инструкция по монтажу:
- Рекомендуется устанавливать клапан на горизонтальном участке трубопровода в положении чашей фильтра вниз. Это наиболее удобное положение для очистки.
- Смонтируйте запорные вентили.
- При использовании в бытовых установках, где имеются повышенные требования к защите от загрязнения, установите фильтр тонкой очистки перед клапаном с понижением давления.
- Обеспечьте свободный доступ, так чтобы был хорошо виден манометр, чтобы можно было сквозь прозрачную чашу определить степень загрязнения и не был затруднен контроль и техническое обслуживание.
- Если места достаточно, рекомендуется после клапана понижения давления оставлять прямолинейный участок трубопровода длиной не менее пятикратного номинального присоединительного размера.
Кран ввода, счётчик, фильтр тонкой очистки, регулятор давления, кран запорный
Старый 10.09.2011, 22:22   #3 или 25648
Dafna
Аватар для Dafna
Славка, спасибо!
на рынке Уручье в Минске не нашла honeywell. не подскажите, кто их ввозит к нам?
Старый 11.09.2011, 15:27   #4 или 25701
да любой берите. можно с манометром.
Старый 13.06.2015, 17:15   #5 или 229564
Что скажете про наш, Гродненского Цветлита, КРДВ 15 которые стоят в районе 100 тыр?
Старый 13.06.2015, 18:41   #6 или 229566
если диапазон по давлению ..да не вопрос
Старый 13.06.2015, 22:52   #7 или 229592
Итальянский стоит 130-150 тысяч.
Последнее время что-то цветлит с литьём чудит. Видно гуанитом латунь разбавляет.
Старый 14.06.2015, 00:16   #8 или 229597
де такие цены?
(у меня есть 2 в запасе...но это впритык)
Старый 14.06.2015, 00:44   #9 или 229600
Что не так у них с литьём?
Старый 15.06.2015, 00:29   #10 или 229650
де такие цены?
Велком магазин "Вода и Тепло" Гомель, ул. Владимирова, 57
@Korvet068, Латунь пластичный материал, если в него, для экономии, не добавят лишнего гуанита.
На фотке латунная "врезка" гродненского цветлита. При обжатии на трубу рассыпалась на мелкие части. И такой случай не единичный
На "срезе" видны инородные вкрапления в сплав.
Мойки высокого давления Pavel_GGS Оборудование и инструменты 180 03.05.2022 22:43
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
редуктор давления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
