Старый 14.06.2015, 16:11   #1 или 229611
mily
По умолчанию CT 180 или CT 190
В инструкции Церезита по системам утепления на базе минераловатной плиты после грунтовки предлагается приклеивать утеплитель клеем Ceresit CT 190 или CT 180 (http://www.ceresit.by/systems/insula..._mineral_wool/). Я ездил в их так называемый "центр утепления", чтобы понять, в каких случаях какой клей используется, но они там ничего не знают. Разница в цене между этими клеями нормальная: 180 стоит 75 тыс белок, а 190 - 100 тыс. Может на форуме кто знает, когда для приклеивания надо использовать 180, а когда 190?
Приклеивать минплиту буду к керамзитобетону в два слоя по 5 см.
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 16:25   #2 или 229613
Сообщение от mily Посмотреть сообщение
Вы сами хоть читали что написано по той ссылке, что дали?
Там всё расписано пошагово, или прочесть должны другие, а потом тут выложить конспект? Прочтите внимательно и вдумчиво. ТАМ всё толково (по пунктам) и довольно кратко
Разжёвывать не буду, для ПРИКЛЕИВАНИЯ используйте любой, который под рукой.
Старый 15.06.2015, 11:51   #3 или 229680
mily
Там всё расписано пошагово, или прочесть должны другие, а потом тут выложить конспект? Прочтите внимательно и вдумчиво. ТАМ всё толково (по пунктам) и довольно кратко.
Спасибо, конечно, за ответ, но я не просил "делать конспект". Меня интересовал лишь один момент из подпункта "клеящая смесь Ceresit CT 190, Ceresit CT 180" (1. Крепление утеплителя). Конкретнее: в каком случае оправдано для приклеивания утеплителя использовать клей с армирующим компонентом (190). "Под рукой" - это конечно хорошо, но я клей специально покупаю и у меня стоит вопрос потратить ли лишние 2 млн на 190 вместо 180. Если с технологической точки зрения разницы нет, то я лучше куплю тот, что дешевле.
А инструкция у Церезита действительно хорошая и понятная.
Старый 15.06.2015, 13:01   #4 или 229688
Совершенно верно
Старый 15.06.2015, 16:40   #5 или 229706
Делай ща себе утепление то брал бы усилиный... а то тем что потянул поверху (по сетке) вчерашний град попрошибал насквозь... вся стена как после обстрела.
Старый 15.06.2015, 17:53   #6 или 229718
@Вик, тебе, что град на сквозь с утеплителем пробил? Вопрос был на что ПРИКЛЕИВАТЬ минвату, а не чем мазать по приклеенной минвате
Старый 15.06.2015, 20:28   #7 или 229731
Ага, пробил до ППСу. Ну и частенько то на что клеют потом и для приклейки сетки используют.
Старый 05.08.2015, 23:58   #8 или 234586
AlexSidlin
Аватар для AlexSidlin
CT 180 является просто клеем, то есть приклеили и всё. CT 190 является клеем и одновременно ним можно сверху штукатурить вату. При использовании 180 Вам нужно дополнительно покупать клей для оштукатуривания.
У меня приклеена на 190 и ним отделана, проблем не вижу. Решать Вам
AlexSidlin вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 19:38   #9 или 270707
Аванес
Заблокирован
та же ситуация брал 190
Аванес вне форума Ответить с цитированием
CT 180 или CT 190 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
