Старый 19.06.2015, 20:00   #101 или 230176
Для начала открути аэратор на изливе и попробуй без него.
Старый 20.06.2015, 01:07   #102 или 230216
открутил, без изменений этого вопроса.
Открутил излив...вот без него перекрывает быстро.
Сейчас попробую поставить излив напрямую минуя переключатель душа
---------- Сообщение добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее было в 00:40 ----------
А хрентам.. накидные гайки хоть и одинаковые по резьбе, зато вставки разные. Неприятное открытие, ибо была мысль с приобретением смесителя с термостатом для душа, данный смеситель пустить над раковиной сняв переключатель для душевого шланга.
По поводу "тормозного пути"...
Это мой первый опыт знакомства с рычажным смесителем имеющим прямой излив.
В обычных смесителях с вентилями, пока закрутишь многооборотный маховик, вода постепенно замедляет струю, поэтому на такое не обращал внимание.
У рычажных смесителей, до этого используемых мной, излив был под углом вверх и "тормозного пути" струи воды не замечал.
Логически можно объяснить, так, под углом вверх, вода оставалась внутри излива, а при прямом угле, вытекают остатки из излива самотёком
Старый 20.06.2015, 01:13   #103 или 230226
Вот поэтому первый вопрос был про аэратор Часто он забивается, а люди думают, что смеситель не перекрыл, раз вода льётся/капает. Такое бывает и у обычных и у одноруких. Причём гораздо чаще люди ломают именно кранбуксу, пытаясь зажать посильней.
Старый 20.06.2015, 01:20   #104 или 230228
@Славка, на сколько реально в такой модели смесителя (и что для этого нужно)
1) прикрутить излив минуя переключатель
2) прикрутить душевой шланг, напрямую отсоединив излив и переключатель
Старый 20.06.2015, 02:01   #105 или 230229
1) всё зависит от конкретных смесителей. У европейских излив прикручивается к корпусу без проблем. У китайцев лотерея. Как вариант точить переходник, тк заводских таких нет
2) без проблем, поставив переходник 3/4 вр на 1/2 нр
Старый 20.06.2015, 22:23   #106 или 230276
Задолбал меня уже смеситель аля современного советского образца.
В месте, где излив крутится влево-вправо, постоянно течет. Уже менял изливы, менял резинвые уплотнительные кольца... 2-3 недели проходит и опять течет струями во все стороны.
Есть ли метод ремонта не связанный с заменой всего смесителя?
Старый 20.06.2015, 22:26   #107 или 230278
voffka, гайка отжимается или стоит на месте? Часто проблема связана с отжатием гайки гусака или отжатием переходника корпус-гусак.
После замены резинки, если ты смог её подобрать по диаметру и толщине, смажь обычным вазелином, специальную смазку ты явно не найдёшь.
Старый 20.06.2015, 22:34   #108 или 230282
@Славка, гайка стоит на месте как влитая, по крайней мере я не заметил, чтобы она отжималась, но излив в месте "прокрута" почему-то разбалтывается и начинает ссаться.
Старый 20.06.2015, 22:46   #109 или 230285
Пробуй резинки толще и смазать не забудь.
Старый 20.06.2015, 23:22   #110 или 230290
Кстати, я сейчас мажу защитным силиконовым кремом для рук
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее было в 23:11 ----------
Своего сантехнического монстра пока не разобрал, пользуемся пока "как есть" . А есть электрический бойлер на 50л постоянно заполненный и раскочегаренный на максимальную температуру и полиэтиленовая бочка на 50л, между ними гидрофор с ГА на 24л.
Поскольку помывку начинаю всегда с полной ( с горкой) бочкой воды, расход засекать просто, по количеству добавляемых вёдер воды. Мне на душ мытьём головы ушло ровно два ведра. Приятно удивлён.
Бойлера на 50л нам на двоих вполне хватает, но тут думаю очень сильно на расход горячей воды влияет то, что холодная вода, не такая ж и холодная, иногда даже комнатной температуры бывает
Проектирование отопления/водоснабжения vasth Проекты и проектирование 4 29.11.2013 12:59
Организация кооператива (по благоустройству, газу и т.п.) vitalorpik Организационные вопросы 16 30.07.2012 11:53
19 мая 1922 года создана первая пионерская организация. Славка Статьи 3 23.05.2011 01:00
Организация водоснабжения в доме на привозной воде. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
