Старый 30.04.2015, 16:20   #691 или 224755
Невидимая...
Последствия видемые..
Старый 30.04.2015, 16:24   #692 или 224757
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну как то 5 лет последствий пока не видно....
Старый 30.04.2015, 16:45   #693 или 224759
Везёт не всем.
Старый 17.06.2015, 21:42   #694 или 229942
mily
Только у них в каталоге нету наших КБ блоков щелевых увы.[COLOR="Silver"]
Есть на smartcalc.ru наши блоки. Немного по характеристикам отличаются, но их можно ведь вручную проставить.
Вот на мою стену расчет. Проверял есть ли прирост тепла при 5 см и 10 см минваты. Прирост достаточно значительный получился.
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 19:59   #695 или 230091
mily
Уважаемые форумчане, подскажите как при утеплении обходить оконные и дверные проемы по бокам, снизу и сверху? Нужно ли выпускать утеплитель за грань блока и если да, то на сколько по бокам, снизу и сверху. Также хотелось бы узнать, как быть с маленьким кусочком, которого не хватило до окна. Просто по размеру небольшую полоску вырезать или надо врезать в утеплитель рядом по горизонтали?
Старый 18.06.2015, 21:07   #696 или 230095
[QUOTE=mily;230091]Уважаемые форумчане, подскажите как при утеплении обходить. конные и дверные проемы по бокам, снизу и сверху? Нужно ли выпускать утеплитель за грань блока и если да, то на сколько по бокам, снизу и сверху. Также хотелось бы узнать, как быть с маленьким кусочком, которого не хватило до окна. Просто по ранееру небольшую полоску вырезать или надо врезать в утеплитель рядом по горизонтали?
Mily, выскажу свое мнение по этому поводу.
Специалисты, которые делают утепление на фото, не совсем специалисты! Как любой грамотный каменщик не начнет кладку от края с маленького кусочка (четверть и менее) кирпича, так и ваши ребята должны были бы начинать с больших (целых или половинок) листов утеплителя от угла стены и от оконного (дверного) проема навстречу и в середине ряда делать необходимые вставки, но никак не скраю. Их же невозможно закрепить "грибками", углы отколятся.
Теперь относительно выпуска утеплителя за край проема. Если в оконных проемах есть четверти, то утепляйте по срезу четвертей. Если оных не имеется, то тоже можно не выпускать, т.к. обычно эту четверть делают из пенопласта перед или после установки окна и ее залицуют с вашим утеплением стены.
Это мое мнение. Если где-то не прав, пусть меня профессионалы поправят.
Последний раз редактировалось illarion; 18.06.2015 в 21:18.
Старый 20.06.2015, 09:27   #697 или 230237
Мало кто знает, поэтому типа "ликбез". У капарола, наверное не только у него, есть цокольные стартовые планки для утеплителя. Дорого, но просто офигенная вещь. Алюминий, лёгкая регулировка уровня, капельник.
Старый 20.06.2015, 09:51   #698 или 230246
@Славка,
а оцинкованный лоток (электротехнический http://lebelectro.by/lotok )не прокатит?
Старый 20.06.2015, 09:57   #699 или 230248
@sergN, как вариант. Но прорези горизонтальные, а не вертикальные - трудно выставлять уровень. Одинаковая высота стенок, фиг нормально прикрутишь, не удобно. Отсутствие капельника. И ещё клея/штукатурки на щелочной основе и как говорят обычное железо,даже оцинкованное, со временем разъедают.
Старый 20.06.2015, 10:33   #700 или 230249
мда.
люминь.
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
