Старый 09.06.2015, 23:01   #1931 или 229185
ignatov
Аватар для ignatov
Этот велосипед уже изобретен. Смотрите UNIBOX RTL. До 20 м2 от котлового насоса.
Тип файла: pdf unibox.pdf (476.5 Кб, 690 просмотров)
Старый 09.06.2015, 23:19   #1932 или 229192
UserX
Аватар для UserX
А на бОльшие расстояния такой велосипед не ездит? Например на метров 40 квадратных? Или 2 велосипеда ставить?
Старый 09.06.2015, 23:38   #1933 или 229203
ignatov
Аватар для ignatov
Ставил 2 ртл на 30 м2, 2 ртл по цене приближается к насос+трехходовой, при 40 м2 последний вариант надежнее.
Старый 18.06.2015, 20:52   #1934 или 230093
UserX
Аватар для UserX
Пока изучаю разные схемы смесительных узлов на теплые полы. Нашел у нас в продаже термоголовку с выносным датчиком HERZ. Какого диапазона температур её лучше применить? К этой термоголовке также имеется либо прямой двухходовой термостатический клапан или трехходовой клапан тоже HERZ. Но трехходовик на разделение потоков, т.е. один вход и два выхода. Но я нашел схему где можно приметнить такой клапан поставив его на обратке.
Какая схема более предпочтительная: с использованием двухходового или 3-х ходового клапана и какие недостатки. Желательно в подробностях, хочу для себя разобраться.
Старый 18.06.2015, 20:59   #1935 или 230094
Сергей 31
С трехходовым герцем нужно быть внимательным.
Лично мне больше нравятся схемы на двухходовом.
Старый 18.06.2015, 21:10   #1936 или 230096
UserX
Аватар для UserX
@Сергей 31, Не могли бы перечислить плюсы применения двухходовых?
Старый 20.06.2015, 09:27   #1937 или 230236
Densy
Скажите, обладатели теплых полов, нужен ли водяной теплый пол в ванной второго этажа? По сути пользуются ванной утром и вечером, смысл его целый день греть? Может достаточно электрического с таймером?
Старый 20.06.2015, 09:37   #1938 или 230239
Prosto
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
нафига электропол в доме. А пол и так греть, добавиться всего пару метров. Потерь от этого много не будет
Старый 20.06.2015, 09:39   #1939 или 230241
@Densy, нужен однозначно. Ничего не мешает кинуть туда контур с первого этажа
Старый 20.06.2015, 09:44   #1940 или 230244
тёплый пол
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
