Старый 20.06.2015, 13:37   #1941 или 230254
Densy
Проблема в том , что перекрытия между первым и вторым балки деревянные. Под ванной положил двутавр металлический. Нужно ли теплоизолировать двутавр от стяжки или не страшно что он будет нагреваться?
Старый 20.06.2015, 21:24   #1942 или 230270
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
я бы изолировал. у бетона и металла разные тепловые расширения со всеми вытекающими... Да и под стяжку всеравно ложить утеплитель..
Старый 20.06.2015, 21:34   #1943 или 230271
Domik315
Аватар для Domik315
Я думал что у бетона и металла похожие характеристики. Иначе арматуру неправильно использовать в качестве армирования железобетона...
Старый 20.06.2015, 22:26   #1944 или 230277
У железа и бетона коэфф.теплового расширения одинаковый
А теплый пол можно и по деревянным балкам делать, мой опыт это подтверждает
Старый 20.06.2015, 22:41   #1945 или 230283
Densy
Изолировать не получится, не хватает высоты стяжки. А концы труб теплого пола обязательно нужно на первый этаж в котельную тянуть или можно оставить на втором этаже? С отоплением пока на "вы".
Старый 20.06.2015, 23:03   #1946 или 230287
UserX
Аватар для UserX
Собираю смесительный узел самостоятельно. На фото готовый, а у меня будут латунные тройники и колена. В этом смесительном узле понравилась подводка подачи и обратки рядом снизу. Мне такая схема наиболее удобна, т.к. трубы отопления из ПП уже частично подведены.
Вопрос в том: имеется ли обратный клапан в месте чуть левее нижнего термометра? И если его там нет, нужен ли он будет в самодельном СУ ?
Старый 21.06.2015, 00:05   #1947 или 230293
не люблю такие навороченные узлы.
берем старый кан за образец и всё работает.
Старый 21.06.2015, 00:09   #1948 или 230295
Разный, хотя и близкий.
Я бы не стал всетаки лить стяжку поверх двутавра. Треснет стяжка в этом месте рано или поздно.
Старый 21.06.2015, 09:01   #1949 или 230296
UserX
Аватар для UserX
Дайте ссылку.
Старый 21.06.2015, 09:43   #1950 или 230298
Prosto
Дайте ссылку.
http://www.hydraulikasklep.pl/towar/...ow-71080a-kan/ у меня такой, только еще два воздухоотводсика стоит. К нему две трубы подведены с первого этажа.
тёплый пол
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
