Старый 23.06.2015, 09:49   #1341 или 230539
Собираюсь на этой неделе приступить к монтажу потолка из ГВЛВ.
Пока нашел гипсоволокнистый лист влагостойкий KNAUF (Кнауф) 10х1200х2500 мм., 3 м.кв./лист по 150000 за лист. Может кто подскажет места, где цена слаще?
Когда искал себе материалы, то на сайте кнауфа официальными дилерами значились две конторы http://www.wilisbel.by/ и http://www.wbp.by/
на тот момент у вилисбела цены были самые низкие по городу, склад по моему в районе гатово, но могут и организовать доставку. Зато только у вестбелпроекта была краевая лента тренфикс, играющая ту же роль что и демпферная при стяжке.
Старый 23.06.2015, 09:51   #1342 или 230540
Главное, чего я боюсь, это - провисание гипсокартона.
Просто нужно использовать не 9 мм а 12, плюс расстояние между профилями 400. Ну и конечно же хорошие профиля толщиной не ниже 0,55
Старый 23.06.2015, 09:53   #1343 или 230541
Гипсокартон крепится к потолку на решетку с таким мелким шагом, что прогнуться ему весьма маловероятно. Особенно если листы 12.5 толщиной и шаг обрешетки поменьше.
Я в потолке высверливал отверстия под лампочки - гипс очень жестко прикручен.
Тут важней взять профиль подороже, потолще. Тот что тонкий - гнется куда хочет и саморезы в нем плохо держатся. Парни что потолок делали часть профилей забраковали потому как слишком тонкие были.
Старый 23.06.2015, 09:58   #1344 или 230542
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Правильно. Брать польские профиля и их гипсокартон RIGIPS или NORGIPS.
Старый 23.06.2015, 10:35   #1345 или 230549
Не брать профиля у Васи.бай - мои отделочники ругались, что хлипкие.
Вилисбел - у них офис у нас в доме, на Притыцкого, 83.
Старый 23.06.2015, 11:13   #1346 или 230555
Димакратия
Аватар для Димакратия
Паш, Вася тут ни при чем. Просто есть разная толщина профиля. Сейчас собираюсь брать профиль толщиной 0,6мм. Вася тоже разный профиль продает. Ваши значит взяли самый дешевый, он же оказался самым тонким, что логично
Старый 23.06.2015, 11:15   #1347 или 230556
Димакратия
12,5 не для потолка, у него, кстати, вероятность прогнуться под собственным весом больше, чем у 9,5-10мм.
Старый 23.06.2015, 11:17   #1348 или 230557
Димакратия
В общем, коллеги, не советуйте то, в чем не разбираетесь .
Старый 23.06.2015, 11:28   #1349 или 230559
bullet_fox
Покажите где это написано у производителя.
9,5мм - для криволинейных конструкций.
Старый 23.06.2015, 11:38   #1350 или 230560
Димакратия
@bullet_fox, согласен, в кнауфовских схемах этого нет.
Это из опыта отделочников, мнению которых я доверяю.
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
