Старый 10.06.2015, 14:17   #51 или 229255
Знаю примеры когда у людей снятые с машин бу акумы работали в системах солнечной генерации по 3-4 года. Их просто чуток больше надо но и стоят они немного.
Старый 10.06.2015, 14:39   #52 или 229257
Старый 10.06.2015, 15:44   #53 или 229267
Старый 12.06.2015, 14:31   #54 или 229488
wolffan
Помогите разобраться со стояками и фановой трубой.
По проекту предусмотрено аж 4 фановых стояка.
В одном отпадает необходимость, так как второй санузел на мансарде делать не будем.
Остается 3.
Схематично нарисовал, как я себе представляю 1 стояк
Вопрос
1) Будет ли его достаточно, либо подключить к нему все сантехприборы на мансардном этаже будет проблематично и нужен второй стояк - поблизости с унитазом на мансардном этаже?
2) Как перейти от лежака, идущего вдоль внутренней стенки фундамента в стояк, который будет располагаться в стене, т. е. на уровне верха фундамента "занырнуть" в стену?
wolffan вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 00:40   #55 или 230523
Я конечно не спец по сантехнике, но давайте из практики и логики рассудим.
1. Возьмем любую многоэтажку, один стояк и куча квартир с кухонными приборами, унитазами, ваннами, и пр. Можно сделать вывод что в вашем случае точно хватит. Обязательно поставить ревизию - это просто на заметку
2. Не совсем понял вопрос. Обычно стояк переходит в лежак, а не наоборот. Но это просто для лучшего восприятия. Я бы вообще не прятал стояк в стену. Лучше пустить в углу и зашить коробом, так будет и практичней и эстетичней чем горбатый переход в стену.
P.S. И еще, наверно лучше лежак вести со стороны гаража, но это чисто мне так кажется.
Старый 23.06.2015, 10:36   #56 или 230550
wolffan
@Lama,
лежаком я назвал ту часть, которая идет к колодцу с уклоном.
Может это правильнее это называть выпуском - не знаю
А стояк конечно хотелось бы один - да вот смотрю, что если делать один - как на плане я красным обозначил - то от унитаза на втором этаже до него будет метра 3-4, можно ли делать горизонталь такой длины - потечет ли туда г..цо или будут постоянные засоры.
В многоэтажках ведь унитазы на всех этажах расположены практически вплотную к стояку - поэтому там понятное дело проблем нет.
Старый 23.06.2015, 10:57   #57 или 230553
wolffan
Да еще момент по дымоходу-вентканалам -
в топочной дымоход + 4 вентканала
Поляки "нарисовали" все это в габаритах 137x45см
По длине вопросов нет - 137см это 5,5 кирпичей, все это нормально раскладывается,
а по ширине некий странный размер - 45см , это не 1,5 ни 2 кирпича.
Бред,короче.
По ходу буду делать по ширине 51см, тогда все раскладывается нормуль,
благо выступ фундамента под дымоход сделал с небольшим запасом , так что все вписывается.
Чешу репу над сечением вентканалов - получается в таком случае 4 вентканала 140*270мм.
Ну один канал для топочной ( с учетом требований трехкратного воздухообмена + для котла) такое сечение это норм.
А каналы для вентиляции кухни-гостиной, для вытяжки над плитой, и для комнаты на втором этаже - мне кажется это занадто?
Не будет ли при таком сечении выдувать все тепло из дома?
Может сделать эти каналы в 2 раза меньше - т.е. 140x140мм?
Старый 23.06.2015, 11:59   #58 или 230562
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@wolffan,ллучше больше сделать и потом уменьшить (решетка ведь какая то будет прикручена в комнате, можно взять ее с регулируемым отверстием), чем искусственно задушить сейчас, и потом вслучае чего думать как сделать больше
Старый 02.07.2015, 18:26   #59 или 231350
wolffan
Где-то в это время год назад закончил с большего хозпостройку - стропила поставил на балки - получилась безраспорная конструкция.
Коньковый брус извлек - он нужен был только для удобства монтажа стропил - и пустил его и еще одну запасную стропилину на стены - разгрузить-распределить вес нагрузку от балок на всю длину стены: засверлил балки и через оцинкованные пластины 140x300 прикрутил глухарями 10x240 некое подобие мауэрлата к балкам перекрытия. Если кому интересно - потом сфоткаю этот узел.
Накрыли по-быстрому шифером, ну и на этом пока все.
Пора приступать к дому:
Сперва роем котлован JCB-5CX (стоит как и все, но производительность у него вне конкуренции среди экскаваторов-погрузчиков):
Заодно загружаю его -
- засыпать 50м траншеи, где проложил "броню" 4x16мм в хозпостройку
- вырыть яму под каналью хозпостройки
- подсыпать подъезд для техники
Стройка purler purler Моя стройка! 919 26.03.2019 20:31
Wolffan-стройка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
