Старый 30.06.2015, 20:07   #981 или 231169
Свой дымоход я монтировал из модулей российского производителя "БалтВент", Калининград. Чтобы окончательно прояснить ситуацию с монтажем дымохода (в первую очередь для себя), я зашел на сайт этого производителя: www.baltvent.ru, раздел "Монтажные инструкции". Там для вас purler имеется "чертеж этих энжинеров, в котором написано куда и как крепить эти хомуты", для вас GIM - документ, в котором можно почерпнуть глубокие знания в монтаже дымохода. Если повеселился Captain Nemo, то это здОрово, позитив не помешает. Главное - я убедился, что дымоход у меня установлен правильно. Правда перебдели с количеством хомутов. Я крепил каждый модуль, т.е. через 1 метр, когда для моего сечения достаточно через каждые 3 метра, но это не хуже.
AAR, возможно у каждого производителя имеется своя инструкция и рекомендации по монтажу, учтите это.
AAR
Старый 30.06.2015, 20:53   #982 или 231174
@illarion, Смотрим внимательно чертежи по вашей ссылке и не видем жесткого крепления трубы.
http://www.baltvent.ru/files/to/Tipo...v-shahte-5.pdf
Просмотрев пару чертежей вижу 2-3 монтажных хомута на трубу. И во всех случаях крепление не жесткое.
GIM был прав по поводу загибания усов...
Старый 30.06.2015, 21:07   #983 или 231176
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Старый 30.06.2015, 21:18   #984 или 231178
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
@illarion, конечно правильно, и по-другому быть не могло, дымоход стоит, работает, а значит все ок. Вот если бы он не работал... А то сколько денег вы подарили производителю или строителям свыше необходимого ваше право. Навязывать только не нужно.
Эта штука называется дистансер и стоит 8 долларов, да ну нафиг. Да еще ставить через каждый метр = на 12 метровый дымоход 96 долларов, не я лучше жену подарком порадую.
http://www.akvilon.lv/ru/viensienu-dumvadi
Тут его в кладку не замуровывают.
Дистансеры устанавливают если шахта сильно на несколько см больше гильзы.
Главное чтобы дымоход выполнял свою функцию, а подарить денег производителю свыше стоимости товара то волен каждый на своё усмотрение.
Старый 30.06.2015, 22:36   #985 или 231183
Purler, смотрим еще чуток внимательней и видим, что прав был и GIM и я и Димакратия.
П.6.1 Инструкции, 5 абзац.
"Гибкие лепестки хомутов либо ВМУРОВЫВАЮТЬСЯ в кладку, либо подгибаються..." далее по тексту.
Единственный момент. По инструкции эти хомуты служат все таки для центровки трубы в канале. Но жесткое закрепление дымохода инструкция также предусматривает. П.4, последний абзац: "Крепление элементов систем дымоходов к строительным конструкциям здания должно осуществляться с помощью кронштейнов или с применением монтажных площадок." Вот здесь похоже и сработало желание сэкономить. Кронштейны и площадка наверняка стоили дороже хомутов. А жесткого крепления можно добиться, вмуровав в кладку лепестки хомута. Пожалуй именно по этой причине я и прикупил только хомуты. Давно это было, 2007 или 2008 год. Но точно помню - хомуты стоили 3 евро. Так что, Captain Nemo, хватило на подарок и жене и сыну.
AAR
Старый 30.06.2015, 23:16   #986 или 231192
GIM
@illarion, Если Вы их вмуровали то хомут на трубе не затягивается жестко.Затянув хомут Вы подвесили трубу и лишили её возможности свободно удлинятся при нагреве.По этой же причине закрепление через кронштейны одностенные дымоходы не производят(должна быть скользячки а внизу опорная площадка).Верхний узел выхода на улицу с дымохода у производителя выполнен не правильно(удлинение однако не учтено).По большому счёту каминные системы отличаются в работе от газовых и твёрдотопливных котлов а посему и слепо пользоваться общими схемами от производителя надо с осторожностью.А ещё могу по секрету Вам сказать что многие производители дымоходных систем плавают в вопросах правильного применения стали на трубах для каминов и банных печей и утепления труб.Чётких норм у нас нет а посему трактовка довольно свободная
Старый 01.07.2015, 09:56   #987 или 231215
AAR
По креплению труб тему вроде раскрыли ) керамика самонесущая, болтаться не должна. Для котлов попробую пластик. Там шахта 240 на 130 для каждого. труба 110ка (или 80ка). как нить закреплю (или на те же хомуты, или еще как).
вчера приходили фасадчики и так между делом посоветовали прям сейчас сделать штукатурку внутри - типа лето, окон нет, все быстро высохнет. откосы к окнам потом доделаются. действительно ли можно штукатурить без установленных окон? какие работы по хорошему должны быть сделаны до штукатурки? (ну там не знаю - разводка электрокабелей и пр...)
Старый 01.07.2015, 10:06   #988 или 231216
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Смотря чем вы собираетесь штукатурить ... если гипсом то лучше с окнами...и отоплением...потом на зиму.... не отапливаемый дом на зиму не должен с гипсом оставаться.... у меня был ротбант... а вооще лето это самое лучшее время для штукатурных работ если так получается все действительно быстро сохнет...
AAR
Старый 01.07.2015, 10:11   #989 или 231218
@AAR, совсем не будете никак керамику крепить? Я вот думаю метра через три поставить по цилиндру из каменной ваты
Старый 01.07.2015, 10:13   #990 или 231219
у нас есть очень чёткие нормы.только вот некоторые их не хотят знать...
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
