Старый 05.07.2015, 15:06   #1 или 231512
Hvost
По умолчанию Вопрос по расположению вентканалов
Уважаемые форумчане! Подскажите, как лучше расположить вентканалы в доме. На данный момент выложены несущие стены по такому проекту:
Одноэтажка, стены - газосиликат, холодный чердак, деревянные перекрытия, 4-х скатная крыша. Вентканал думаю вести из г/с блоков, высверливая и вставляя пластиковую трубу. И вот никак не могу определиться с расположением вентканалов. со стояком С/у-топочная всё просто, не понимаю, как лучше подвести вентиляцию к кухне и второму С/у. Вижу два варианта.
1.
Расположить в центральной несущей стене, к кухне в перекрытии по потолку, провести гофру или трубу. Как-то так:
2. Вариант второй - кухонный стояк выложить в наружной несущей стене в самой кухне -
Больше нравится первый вариант, подскажите, будет ли в таком случае работать естественная вытяжка?
Hvost вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 20:00   #2 или 231522
@Hvost, одноэтажка - так ведите все по чердаку, через крышу выводите тоже где удобнее, без всякой привязки к несущим стенам.
Старый 05.07.2015, 20:18   #3 или 231528
Hvost
voffka, спасибо за ответ! То есть, стояки сделать по центру, а к кухне кинуть трубу по чердаку? А тяга будет? Вопрос волнует, т.к. сейчас живу на последнем этаже и вентиляция работает хреновенько)))
Старый 05.07.2015, 20:19   #4 или 231529
Так с кухни всегда принудиловка на вытяжке
Старый 05.07.2015, 21:30   #5 или 231534
Hvost
Славка, на кухне хочу два вывода сделать: один под естественную, второй - под принудительную кухонную вытяжку. Сомневаюсь, будет ли тяга в естественной, если придется монтировать горизонтальный (наклонный) участок от кухни к вентшахте в центральной стене. Спасибо за ответ!
Старый 03.10.2015, 09:35   #6 или 238904
Таню
Аватар для Таню
У нас на будущей кухне два вентканала (из полнотелого кирпича), один для э.вытяжки.
По-хорошему, вентканал для вытяжки "просится" сместить на метр-полтора по диагонали вниз , чтобы потом не думать, как спрятать гофру. Так можно делать или лучше не стоит?
Старый 03.10.2015, 21:48   #7 или 238938
@Таню, туманно... Слайды давайте
Старый 04.10.2015, 11:25   #8 или 238964
Таню
Аватар для Таню
Вот схемка, надеюсь понятно более-менее)
Старый 05.10.2015, 08:51   #9 или 238987
@Таню, за кухней несущая стена и в ней вентканалы из кирпича? как вы хотите на полтора метра угол скосить, кирпичем что ли?-геморой конкретный. Вытяжка все равно принудиловка, потом короб пустите горизонтально плоский поверх ящиков, покрасите его в цвет стены и даже закрывать его не нужно будет. Не мудрите
Старый 08.10.2015, 14:17   #10 или 239236
Таню
Аватар для Таню
@Стэлс, спасибо, поговорили со строителем - сказал, что можно.В голове пока есть желание "помудрить. Я так понимаю, что для вытяжки не принципиален изгиб в вентшахте? Раздолбать пару кирпичей и газосиликат, запихнуть туда кусок канализационной трубы и заделать дырки пока видится несложным)) пока..)
И снова вопрос о стенах KDima Стены 124 26.09.2019 10:41
Help! Вопрос по старой печке Roman Печи и камины 9 27.07.2013 00:44
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Вопрос по расположению вентканалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
