Старый 26.06.2015, 19:36   #211 или 230844
Из рекомендованного производителями котлов - российский теплоком. Из рекомендованного продавцами котлов- белорусский китаец профлайн.
Старый 07.07.2015, 14:51   #212 или 231707
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Вчера были в гостях у сватьев они нам отдали старый не нужный стабилизатор Лидер.... попробуем через него подключить водяной насос если хватит мощности .... если будет хорошо работать потом может купим 3-х фазный на весь дом... надо только пыль вытереть перед включением с розеток...., а то еще загорится....
Старый 07.07.2015, 15:44   #213 или 231712
@Kuzbar, у тебя тепловой насос 20кВт, а стабилизатор всего 1,2кВт. Как ты к нему собралась подключиться?
---------- Сообщение добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее было в 15:43 ----------
упс... не заметил...водяной
Старый 07.07.2015, 16:51   #214 или 231725
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
нет к водяному .... тн -3-х фазный к нему не получится...
Старый 07.07.2015, 17:08   #215 или 231733
водяной это со скважины?
а чем ему плохо без стаба живется?
Старый 07.07.2015, 19:28   #216 или 231750
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
если ничего не включено больше то живется ему хорошо.... а если включить чайник или плиту...или то и другое одновременно... то не очень....
Старый 08.07.2015, 11:13   #217 или 231797
дауж.. а у вас учет(счетчик) на улице, или в доме?
Старый 08.07.2015, 16:05   #218 или 231831
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
на улице.... щиток с автоматами дома.... стабилизатор подключила с ним еще хуже чем без него... он слишком маленького напряжения 1,2 квт а насос 1,6квт..
Старый 09.07.2015, 00:08   #219 или 231868
не напряжения, а мощности.
Старый 09.07.2015, 09:58   #220 или 231887
Да они все они... не лучший вариант для питания двигателей..
А сколько у вас показывает напряжения и ток счетчик когда в доме все притухло и насос еле работает?
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
