Старый 26.08.2011, 18:57   #31 или 23177
если в траншее песок, то я бы подсыпку ПГСом не делал, а вот подушку залил бы хоть без арматуры, и без опалубки, см.15-20 высотой, если как раз траншея шириной 50 см. Заодно горизонт выровняете.
При вашем грунте и если фундамент без проемов можно и поверх ФБС вместо бетона красным кирпичом положить пару рядов, теплее цоколь получится.
Старый 26.08.2011, 23:07   #32 или 23193
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Гниение - процесс разложение органических веществ. Без притока кислорода - его НЕ будет... так что, ничего с плодородкой внутри фундамента не будет - засыпаешь песком, хорошо трамбуешь, черновая, утеплитель, чистовая - и будет тебе счастье!
а если будет...
тогда тоже не проблема - ломаете чистовую, утеплитель, бетонное основание... и выскребаете вручную из готового дома....
з.ы. я бы не рискнул плодородку оставлять в периметре дома.
з.з.ы. ширина подошвы без расчета - чревата появлением трещин на стыке несущих и самонесущих стен.
как вобщем и конструкция фундамента "на глазок"
Старый 26.08.2011, 23:48   #33 или 23201
золотые слова
Старый 27.08.2011, 10:07   #34 или 23231
Classic
Аватар для Classic
Простите, а где я написал, что подошву надо без расчетов делать?
Гниения не будет 100% внутри фундамента под слоем песка и стяжкой!!! Это я утверждал и буду... Хотя плодородку бы снял ДО траншей - она всегда пригодится!
Старый 27.08.2011, 14:47   #35 или 23247
про подошву это наверно в мой огород камешек
покажите мне расчет, по которому 50 см. не хватит на таком грунте для обычного коттеджика!
Старый 27.08.2011, 17:29   #36 или 23254
тут главное за счет разной ширины подошв несущей и самонесущей достичь прибиженно одинакового давления на грунт.
вполне хватит может и 30 см. главное соотношение ширин в зависимости от нагрузки
Старый 26.09.2011, 15:24   #37 или 28253
malex
Аватар для malex
У меня есть 2 места где ФБС блок выступает за внешний периметр фундамента. Чем можно их "подрезать" - а то не удобно делать ГИ и утепление. Пока склоняюсь к перфоратору - или есть риск отколоть лишнее?
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 15:40   #38 или 28261
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
нарезать габарит алмазным диском и отбить (тесать) отбойным молотком.
если куски крупные, то можно клиновыми разрушителями РК ))
Старый 26.09.2011, 15:48   #39 или 28266
malex
Аватар для malex
Я так понимаю что диском всё равно на всю глубину не сделаешь - всё равно придётся молотком работать (или перфоратором). и вообще это не вредно для самого ФБСа такое издевательство? Нарушить его несущую способность не возможно таким образом?
Старый 26.09.2011, 16:02   #40 или 28269
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
не вредно))
работа отбойного молотка по корректировке размеров узко и точечно направлена - частота удара 2000уд/мин
нарезка габарита сохранит внешний вид угла и сделает результат без лишних сколов.
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
