Старый 12.07.2015, 09:11   #1051 или 232272
[b]
@illarion, я поэтому и говорю, что у кого то есть возможность нормальной гидроизоляции, а у кого то нет. Если её нормальную не сделаешь, то трата денег на неё просто самообман.
Да и видел как вода с плит без всякой гидроизоляции, но нормально зачеканеных, во время ливня сливалась через стены, а в дом ничего не попало.
У каждого есть возможность сделать нормальную гидроизоляцию. Не каждый ее делает. Причины я указывал в своем посте.
Неизвестно, куда бы потекла вода, если бы были бортики вокруг плит.
Старый 12.07.2015, 09:22   #1052 или 232273
@illarion,
Но не понятно что лучше: когда ты увидел подтёк по потолку и принялся устранять течь или живёшь в неведении с бассейном на чердаке, в котором отмякает вата и стропила. И ещё большой вопрос что будет легче и дешевле, закрасить пятно или снять весь утеплитель с чердака. Это я образно
Чтобы быть в ведении - тогда сделать стяжку с пеноплексом внутри.
Ну да ладно, мы проблему обозначили. Хозяину принимать решение.
Про презервативы бы, наверное, быстрее пришли к согласию.
Старый 12.07.2015, 11:21   #1053 или 232275
Мне одни кровельщики предлагали сделать под ЦПЧ забудова полностью наплавляемую кровлю, и сверху уже положить ЦПЧ. Типа если под ЦПЧ задует снег и весной будет таять, то вторая кровля спасет. Говорю так есть мембрана ведь под ЦПЧ, она от этого и спасает. Говорят так надежней. У себя сделал все стандартно.
Старый 12.07.2015, 11:27   #1054 или 232276
AAR
@Kuzbar, судя по стилистике описания про жучков, это реально один из загонов )) очень иронично и метафорично )
озадачили вы меня этой ГИ.... пошел изучать мат часть. есть подозрение, что в полноценном виде я ее уже не смогу сделать, т.к. уже кое где на плиты стойки опираются дереянные (т.е. это надо будет их как-то обклеивать?)... сегодня может заеду - посмотрю на месте что и как...
По поводу ГИ - очень показательный кейс у меня в подвале ) Там в одной части подвала сделана видимо оч хорошая ГИ, а в другой - где то скорее всего вода уходит (или высыхает ? хз)... так вот - там где хорошая ГИ - я уже забодался бассейн убирать ) пока крыши нет - натекало от дождей см 20 воды. с другой стоорны - пока скважины нет - отличный запас "про запас" для кладки (если вдруг никого из соседей нет у кого можно выклянчить...).
Старый 12.07.2015, 12:20   #1055 или 232280
AAR
поисследовал вопрос... не смог найти указание делать ГИ по плитам :-\ скорее наоборот - говорят, что на плиты укладывается пароизоляция (если что то снизу просочится - чтобы отсекалось), потом утеплитель сколько надо, а потом сверху можно мембраной зашить, чтобы пары выпускала, а воду внутрь не запускала...
Старый 12.07.2015, 12:29   #1056 или 232281
GIM
Если Вы сделаете ГИ то где у Вас будут собираться все пары/ вода ,на крыше это вентилируется а здесь?
Старый 12.07.2015, 14:22   #1057 или 232286
"Все пары /вода" - где? На чердаке? Как это связано с ГИ пола?
К тому же, в чердачном помещении тоже должна быть вытяжка. Зачем там чему-то собираться? Должно выходить через вентиляцию.
Да и, в принципе, на неутепленном чердаке достаточно щелей.
Старый 12.07.2015, 14:32   #1058 или 232287
AAR, а что там может снизу просочиться?
Вопрос ведь не в "просочиться", а в "зальет".
Старый 12.07.2015, 14:56   #1059 или 232288
Официальный документю
п.1.1.
В качестве гидро-, ветрозащиты и пароизоляции предусмотрены:
пароизоляционная пленка для скатных кровель и стен ТехноНИКОЛЬ, пароизоляция для
плоской кровли ТехноНИКОЛЬ; пленка пароизоляционная универсальная;
мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ, мембрана супердиффузионная оптима
ТехноНИКОЛЬ, мембрана супердиффузионная усиленная ТехноНИКОЛЬ,пленка гидро-
ветрозащитная для скатной кровли и фасадов
Тип файла: pdf Техно.pdf (607.8 Кб, 387 просмотров)
Старый 12.07.2015, 15:30   #1060 или 232291
@Славка, прочел я документ.
Это один из вариантов, предлагаемый производителем конкретного материала. В данном случае пленок и мембран Технониколь.
Вот если бы выдержки из ТКП, СНИПов и др. строительных документов, которыми пользуются архитекторы и конструкторы, внося в проектную документацию необходимость ГИ перекрытий. Ведь не придумывают же они эти решения.
Так что, согласен - документ официальный.
Но неубедительный. Но он есть.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
