Старый 12.07.2015, 15:56   #1061 или 232293
@illarion, в первую очередь это документ производителя как использовать утеплитель, который они производят. И помимо плёнок они производят хренову тучу гидроизоляционных материалов на любой вкус и цвет, но почему-то они их в этой схеме не применяли.
Пункт 1.1 я вынес текстом, т.к. в альбоме он помечен звёздочкой/сноской, а на этой странице описания сноски нет.
Старый 12.07.2015, 16:05   #1062 или 232294
@Славка, попробовал я эту тему погуглить. Вылазит флуд наших форумчан. Никто не знает ничего. Чертыхаются. Красной строкой проходит фраза: "Да эти ТКП кретины последние пишут!"
Приходится соглашаться.
Старый 12.07.2015, 16:22   #1063 или 232295
GIM
"Все пары /вода" - где? На чердаке? Как это связано с ГИ пола?
К тому же, в чердачном помещении тоже должна быть вытяжка. Зачем там чему-то собираться? Должно выходить через вентиляцию.
Что бы выйти через вентиляцию надо ещё прорваться через Ваш бронированный щит из ГИ
Старый 12.07.2015, 17:13   #1064 или 232302
@GIM, пары и вода из плиты перекрытия?
Гениально!
Старый 12.07.2015, 18:49   #1065 или 232310
GIM
@illarion, Заметьте,всего две буквы " и" и "из" а как поменяли смысл
Старый 12.07.2015, 19:31   #1066 или 232313
Старый 13.07.2015, 00:12   #1067 или 232336
AAR
Смотрю фото. Подкладочную доску кладут на швеллер металлический без гидроизоляции? сразу металл к дереву? прикольно..под швеллер на бетонные подножки положили изоляцию, а тут забыли?
Oska, сегодня специально посмотрел... есть там рубероид между. просто может на фото не видно было...
Заодно задумался о том, чтобы покрыть двутавры чем то, чтоб не ржавели...
Старый 13.07.2015, 00:19   #1068 или 232337
AAR
Гениально!
тоже немного погуглил... ))
сделал пока следующие выводы:
1) ГИ по плитам - это относится скорее к теме плоских кровель (когда сверху больше ничего нету). Является отличной темой, если надо ремонтировать крышу в ливень (надеюсь, что до этого не дойдет, но если вдруг, то да - ГИ бы помогла...). Не спасает утеплитель от намокания в любом случае...
2) Пароизоляция под утеплителем (между плитой и утеплителем)... спорная весчь... логически я согласен, что через плиту вверх по идее не должно что то просачиваться... с другой стороны, гарантировать, что ПП полностью паронепроницаема - сложно (не нашел инфы про это). т.е. чисто теоретически какой то пар может проходить... и отсекается он пароизоляцией... чисто навскидку - звучит слегка бредово )
3) мембрана поверх утеплителя - чтоб не сдувало + ГИ защита самого утеплителя... вроде имеет смысл...хотя знаю многие не делают. себе еще подумаю, делать ли...
Старый 13.07.2015, 07:26   #1069 или 232341
@AAR, мой посыл поняли, суть уловили. Дальше, как говорится, сами.
Старый 13.07.2015, 08:04   #1070 или 232342
Сверху можно и мембраной и ветрозащитой и даже спандбондом. По сути это нужно, чтоб пыль вентиляцией не гоняло. По мнению некоторых и чтоб не выдувало тепло с ваты, хотя по мне выдуть проблематично, тк она лежит в 'ванной' из блоков по периметру.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
