Старый 04.08.2011, 14:34   #1 или 18676
По умолчанию выбор бойлера ГВС
пишем всё про бойлеры.
у кого какие .
особенности.
запчасти-(аноды магний , титан прочая фича), термодатчики
теплоизоляция , удобство
размещаем проспекты. ну только на те , что можно у нас купить.
P.S. Здесь особенности БКН разных производителей.
А схемы включения в системе отопления, автоматика обсуждаются в ветке Бойлер косвенного нагрева (раздел Отопления)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:56. Причина: наличие параллельных тем
Старый 16.07.2015, 22:53   #231 или 232717
закон сохранения энергии никто не отменял, если у вас раньше уходило N квт энергии на рециркуляцию и полотеньчик, то и в новой схеме будет уходить столько же.
У меня нет ни того, ни другогою Только электробойлер,1шт. И вода, приносная. Ладно, допустим экономить литр слитой воды, это моя личная заморочка, вода из трубопровода или из скважины мене ценная. Но. сливаем мы "холодную" воду градусов 18-25, и замещаем во внутреннем водопроводе водой более холодной "5-15" из-за пределов дома . В итог дельта на нагрев будет большая.
Старый 17.07.2015, 10:44   #232 или 232796
Тогда посчитайте экономическую составляющую приобретения второго бойлера, и за сколько он окупится при экономии на нагреве одного литра слитой воды, тем более что теплая вода обычно не просто сливается, а также идет в дело.
Старый 17.07.2015, 12:06   #233 или 232822
фигня, а не составляющая, так как сравнивать нужно уж будет стоимость бойлеров учитывая литраж, например один на 80 или два 50+30, зато нагрев быстрее (при необходимости) большего количества воды двумя бойлерами, чем одним. В случае поломки одного бойлера, не будете лишены ГВС.
Другое дело ( и деньги) обвязка циркуляционника и стоимость полотенцесушителя, тернатива этому варианту, отказ от циркуляционника и приобретение электрического полотенцесушителя, что по деньгам чуть дешевле и в разы проще по монтажу. И электрополотенцсушитель можно купить и до покупки второго бойлера.
Старый 20.07.2015, 12:49   #234 или 233147
2 года электробойлеру (дополнительный) типа термекс.на литров 40 .(забыл сфотать). 2 года эксплуатации несильной (он промежуточный)
в самом бойлере тоже шлама на поллитра.
почистили и засунули обратно
вопрос- кто нить разбирал такие фланцы?
те на составляющие-как регулятор отсоединяется?
Старый 20.07.2015, 14:12   #235 или 233158
ignatov
Аватар для ignatov
Регулятор (термостат) обычно сидит на ТЭНе на штеккерах, снимается по направлению вниз.
Старый 20.07.2015, 14:26   #236 или 233161
верно .только там ещё как-то хитро закреплен датчик температуры.(трубка и втулка под шестигранник)
неохота тянуть-вдруг вырву с мясом.
Старый 20.07.2015, 14:57   #237 или 233171
ignatov
Аватар для ignatov
Трубка в бойлере-гильза, она прикреплена к фланцу. Термодатчик выдернется из неё с термостатом.
Старый 02.10.2015, 15:33   #238 или 238862
S.G.
Дано - бойлер Галмет - 200л. Котел бош 35квт. Задано греть температуру до 45.
Имеем - датчик стоит в гильзе(примерно на 7 см. вглубь) показывает температуру - 38,5. А термометр бойлера - 50, идет нагрев пока датчик не покажет 50, а на термометре соответственно рисуется 60 с лишним. Понятно что датчик и темометр стоят на разной высоте в бойлере, но все равно дельта кажется мне высокой.
ШТО РАБИЦЬ?
(Вычитал -вымазать датчик в термопасту или попробовать его расклинитьв гильзе чтобы обеспечить полный контакт с гильзой?)
Какие еще могут быть варианты?
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 17:00   #239 или 238868
ну..я со своим трахался пару раз.
делал из медяхи гильзу в гильзу.
реально -достаточно помнить разницу и результат по воде.
и выставлять с учетом её.
Старый 08.04.2016, 20:07   #240 или 259215
Как правильно пользоваться системой гвс если в режиме помыться. Подключил, подождал пока нагреется, помылся, выключил ? или в таком режиме лучше вообще не включать?
Сколько вообще палится газа в межсезонье в режиме только гвс?
Выбор кухонной мойки sanyok Мебель 157 30.01.2020 11:39
выбор бойлера ГВС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
