#221 или 226320 |
| Сказали спасибо: 10 |
#222 или 226378 |
Осенью за инструмент (клещи) отдавали 1500 евро
Разрешительный документ выдавал ПромАтомНадзор (на офисе есть) По поводу стоимости то при расчете сметы за работу примерно такая же стоимость а по поводу материалов то примерно на 2.5-3 млн. дороже (при длине 15м) ---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее было в 12:46 ---------- За то трубы на фасаде у вас небудет !!!! P.S. Внутри дома тоже можно прятать |
#223 или 226382 |
Сейчас по акции с полным чемоданом можно взять ещё дешевле. Но простому человеку что 1,5, что 1,8, что 2 тысячи никак не влияет. Самому то монтировать нельзя
![]() А в чём проблема трубы на фасаде? зы. Не забудьте после выходных пункт норматитвки скинуть, где разрешено, очень интересно. |
#224 или 230150 |
Сказали забетонировать выход трубы из земли (возле дома). На какую глубину? или не принципиально?
#225 или 230151 |
Я забетонировал на см 10-12, а потом ровнял участок и все это ушло под землю.
| Сказал cпасибо: |
#226 или 230156 |
для приемки 3-5 см достаточно. полведра раствора плюхнуть и разровнять.
#227 или 230456 |
#228 или 233287 |
@Alex77, А что еще смотрели, а то вот сейчас думаю сдавать в прошлом году газ весь сделал, но я не сдавал. Надо чтобы был и котел и плита или только одной единицы достаточно?
#229 или 233319 |
@Антон-Брест, я сдал только ввод в дом. Пуск еще не делал...
#230 или 233320 |
| Газ и вокруг газа | Zlusya | Подвод газа | 193 | 06.08.2020 11:58 |
| Ввод водопровода в дом | VAR | Водоснабжение и сантехника | 393 | 06.09.2019 19:12 |
| Датчики утечки газа и превышения угарного газа | sanyok | Отопление | 22 | 09.06.2014 13:45 |
| Ввод воды, как бороться с конденсатом? | seeker | Водоснабжение и сантехника | 68 | 30.04.2013 11:22 |
| Каким кабелем делать ввод электричества в дом? | Славка | Электрика | 13 | 18.04.2013 22:25 |
| Ввод газа в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46) | |
