#422 или 230846 |
Нам сегодня установили колодцы-септики. Понравилось, как сработала бригада ИПшника из д. Слобода - работали быстро, аккуратно и все в срок, по договоренности, и расценки ниже, чем при поиске по форумам. Могу рекомендовать. Кому надо - пишите в лс, дам контакт.
#423 или 233322 |
подскажите, планирую ставить 2 кольца по 2м. и 2 кольца по 1,5м. Какие лучше делать отстойником с бетонированным дном? или все равно? Объем одной камеры получается 5,65м3, другой 3,18м3
---------- Сообщение добавлено 22.07.2015 в 00:48 ---------- Предыдущее было 21.07.2015 в 23:58 ---------- еще, нормально, если расстояние между камерами будет 5-6 метров? |
#424 или 233335 | |
| Сказал cпасибо: |
#425 или 233348 |
| Сказал cпасибо: |
#426 или 233351 |
Надо у Славки спросить .... я перед тем как делать изучала .... и все делала как надо.... а сейчас уже точно не помню...
#427 или 233352 |
Рассчитать минимальную расчетную скорость течения неочищенных сточных вод в трубопроводах (при расчетным наполнении) и т.д.
Помнить, что для канализации плохо как сильно большой так и очень маленький уклон. Легко запоминается: iмин=1/d Картинка достаточно информационна и наглядна. |
#428 или 233354 |
Весьма важным моментом создания долговечной системы является возможность ее дальнейшего обслуживания. В случае возникновения засоров, необслуживаемые трубопроводы практически невозможно прочистить и приходится нарушать целостность системы, вплоть до полной ее замены.
Ревизия трубы Во избежание таких неприятностей дренажный канал снабжается ревизионными люками, через которые устраняются возможные засоры. Создание ревизионных люков достаточно легки процесс и выполняется он посредством установки тройников, с выводом труб на поверхность и установкой в них заглушек, через промежуток, не превышающий 10м. Должен быть обеспечен самотек сточных вод. Однако, чтобы трубы могли самоочищаться и не возникало засоров, необходимо добиться определенной скорости самотека, которая составляет 0,7-1 м/сек. Для труб диаметром 100-110 мм этот уклон составляет 2 см/м трубы. Обратите внимание, что малый уклон не обеспечивает необходимой скорости воды, для смыва твердых включений. А при большой скорости жидкость не успевает смывать нечистоты и образуются заторы. Так же, излишний наклон труб провоцирует срыв водяного затвора, в момент слива, что приводит к появлению неприятного запаха в помещении. Как-то так. ---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее было в 13:04 ---------- Существуют ли маленькие люки в тротуарную плитку, чтоб зактыть выход ревизионной трубы? |
| Сказал cпасибо: |
#429 или 233357 |
У меня вся система 10 метров не будет так что можно будет прочистить легко и ни каких ревизий мне не пришлось делать... у меня все компактно расположено умывальник с обратной стороны душ и умывальник и не далеко унитаз и на втором этаже все примерно там же.... а колодцы от дома даже чуть чуть меньше расстояние чем по нормам... т.к. вылезла бы за забор.... которого пока нет... но возможно я забор сдвину дальше..... у нас крайний дом никто мерить и проверять не будет...
| Сказал cпасибо: |
#430 или 233365 |
| Сказали спасибо: 2 |
| Метки |
| канализация , местная канализация , септик |
| Ливневая канализация | wilson | Канализация | 74 | 26.05.2018 18:42 |
| F.A.Q. Канализация | Славка | Канализация | 29 | 20.02.2017 11:42 |
| Местная канализация Sanyok`а | sanyok | Канализация | 38 | 10.08.2013 00:00 |
| Городская канализация | seeker | Канализация | 13 | 10.06.2013 22:30 |
| канализация | sanyok | Литература и инструкции | 0 | 15.02.2012 01:49 |
| Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
