Старый 20.11.2014, 21:27   #421 или 206478
Alex77
Аватар для Alex77
Старый 26.06.2015, 21:07   #422 или 230846
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Нам сегодня установили колодцы-септики. Понравилось, как сработала бригада ИПшника из д. Слобода - работали быстро, аккуратно и все в срок, по договоренности, и расценки ниже, чем при поиске по форумам. Могу рекомендовать. Кому надо - пишите в лс, дам контакт.
Старый 21.07.2015, 23:48   #423 или 233322
Alex77
Аватар для Alex77
подскажите, планирую ставить 2 кольца по 2м. и 2 кольца по 1,5м. Какие лучше делать отстойником с бетонированным дном? или все равно? Объем одной камеры получается 5,65м3, другой 3,18м3
---------- Сообщение добавлено 22.07.2015 в 00:48 ---------- Предыдущее было 21.07.2015 в 23:58 ----------
еще, нормально, если расстояние между камерами будет 5-6 метров?
Старый 22.07.2015, 00:02   #424 или 233335
Prosto
я делал отстойник в 2-метровых. еще и стенку сделал посередине с переливом. получилось 3 камеры
Старый 22.07.2015, 11:11   #425 или 233348
Alex77
Аватар для Alex77
Уклон канализационной трубы
---------- Сообщение добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее было в 11:37 ----------
Сантехник говорит, что уклон трубы 110 по улице 1-1,5см на метр... Как делать?
Старый 22.07.2015, 11:22   #426 или 233351
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Надо у Славки спросить .... я перед тем как делать изучала .... и все делала как надо.... а сейчас уже точно не помню...
Старый 22.07.2015, 11:36   #427 или 233352
agela
Как делать?
Рассчитать минимальную расчетную скорость течения неочищенных сточных вод в трубопроводах (при расчетным наполнении) и т.д.
Помнить, что для канализации плохо как сильно большой так и очень маленький уклон.
Легко запоминается: iмин=1/d
Картинка достаточно информационна и наглядна.
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 12:22   #428 или 233354
Alex77
Аватар для Alex77
Весьма важным моментом создания долговечной системы является возможность ее дальнейшего обслуживания. В случае возникновения засоров, необслуживаемые трубопроводы практически невозможно прочистить и приходится нарушать целостность системы, вплоть до полной ее замены.
Ревизия трубы
Во избежание таких неприятностей дренажный канал снабжается ревизионными люками, через которые устраняются возможные засоры. Создание ревизионных люков достаточно легки процесс и выполняется он посредством установки тройников, с выводом труб на поверхность и установкой в них заглушек, через промежуток, не превышающий 10м.
Должен быть обеспечен самотек сточных вод. Однако, чтобы трубы могли самоочищаться и не возникало засоров, необходимо добиться определенной скорости самотека, которая составляет 0,7-1 м/сек. Для труб диаметром 100-110 мм этот уклон составляет 2 см/м трубы. Обратите внимание, что малый уклон не обеспечивает необходимой скорости воды, для смыва твердых включений. А при большой скорости жидкость не успевает смывать нечистоты и образуются заторы. Так же, излишний наклон труб провоцирует срыв водяного затвора, в момент слива, что приводит к появлению неприятного запаха в помещении. Как-то так.
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее было в 13:04 ----------
Существуют ли маленькие люки в тротуарную плитку, чтоб зактыть выход ревизионной трубы?
Старый 22.07.2015, 12:37   #429 или 233357
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня вся система 10 метров не будет так что можно будет прочистить легко и ни каких ревизий мне не пришлось делать... у меня все компактно расположено умывальник с обратной стороны душ и умывальник и не далеко унитаз и на втором этаже все примерно там же.... а колодцы от дома даже чуть чуть меньше расстояние чем по нормам... т.к. вылезла бы за забор.... которого пока нет... но возможно я забор сдвину дальше..... у нас крайний дом никто мерить и проверять не будет...
Старый 22.07.2015, 14:21   #430 или 233365
Alex77
Аватар для Alex77
Думаю, красиво закрыть ревизию можно газовым ковером.
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
