Старый 28.07.2015, 21:17   #51 или 233980
А мне вот интересно, под разряжением/давлением при минимальном перепаде она не будет похрустывать?...
Дельное замечание!!! Надо проверить.
Старый 29.07.2015, 12:20   #52 или 234020
Надо было брать хотя бы с шумкой такую трубу...
Старый 29.07.2015, 12:42   #53 или 234027
@wilson, я ж говорю, с дуру купил. Надо, походу, сдавать назад и брать алюм.гофру.
Старый 13.10.2015, 02:52   #54 или 239626
Veleslav
чем в итоге вы сделали вентиляцию?тоже смотрел в стороны данных труб, может утепленные спасут ситуацию? стоят 65$ за 10м.Или мудрить из пластика ?
Veleslav вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 08:48   #55 или 239630
@Veleslav, в итоге остановился на круглых жестяных воздуховодах из оцинковки. Еще не смонтировал.
Старый 13.10.2015, 09:25   #56 или 239641
Мои гибкие так и лежат на чердаке не распакованные... я делал из круглой оцинковки и далее оборачивал мягкой ватой 100мм.
Старый 13.10.2015, 10:19   #57 или 239647
а зачем аж 10см ватой оборачивать? 0_о
Старый 13.10.2015, 11:28   #58 или 239662
Veleslav
ну оценковка не хило стоит(я нашел за 3м только 55$), оправдано ли?я так понима преимуществе перед пластиком (белым круглым\прямоугольным) только в простате монтажа?или есть ещё плюсы?..как она вообще ведет себя в эксплуатации?Нашел на одном сайте вот такую алювент компакт д.120.
Может можно комбинировать, например с первого этажа до потолка мансарды вести в пластике, потом переходить на более удобный девайс (алюминий,нержа) и вести уже по холодному чердаку на крышу.Ну вытяжка с кухни(прибор) только нержавейка возможна?..
И ещё проинформируйте как нужно сделать стояк на крыши
Номер 1 - Можно вывести тут.
Номер 2- выводить надо возле конька, размещая трубы выше его?
Старый 13.10.2015, 17:54   #59 или 239705
Рекомендации systemair - думаю шведам виднее. Да и диаметра у меня был 250 и 200 - такого пластика не существует.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Пол 2ого этажа на балках FlexoFF Перекрытия 85 14.06.2016 17:53
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Утепление цокольного этажа Славка Утепление и изоляция 13 10.03.2013 23:23
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы 1 и 2 этажа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
