Старый 12.06.2015, 14:31   #141 или 229487
@Korvet068, Рядом с минском, цена февраля 2014.. насколько знаю пару месяцев назад была такая-же
ценника на колодцы не помню.. кажись в пределах от 500 до 1000
Старый 30.07.2015, 02:18   #142 или 234083
Кроилово вдёт к попадалово.
Решил расширить дверьной проём (была ширина 60 см и занавеска) под дверь 80-ку.
А комнаты то с обеих сторон заставлены вещами и мебелью...
В общем, испытал чудодейственное свойство обоев,когда с одной стороны отодрал дранку, известковую штукатурку(сыплется почти как песок) и доски 36 мм которым эта дранка была прибита с дранкой обратной стороны перегородки. Рыхлая штукатура осталась висеть на бумажных обоях
Изгалялся при помощи штробореза+пылесос и лома гвоздодёра. Сейчас вот проветриваюсь от вони обожжённой древесины.
Старый 27.09.2015, 21:54   #143 или 238478
Всё ещё в ремонте, причём визуально подвижек неискушённому взгляду не заметить. Как бы срач в доме, так и остался.
На свою голову, в конце июНя, вязался "по-быстрому" сделать одну комнату ( 11 кв метров). Дай, Бог, чтобы к малярным работам приступил там в ноябре.(((((
Старый 28.09.2015, 06:16   #144 или 238494
freeze
Аватар для freeze
Старый 25.12.2015, 23:42   #145 или 246075
Новым, красивым и дорогим электрическим полотенцесушителем решил обзаводиться не раньше чем закончу ремонт в доме. Но и сыроватые полотенчики то же не выход, равно как и относить их на чугунную батарею.
Нашёл на барахолке советский 300Вт обогреватель похожий на полотенцесушитель у двух продавцов, за 300 тыр продают совсем изнасилованный и поломанной ногой (рад что начал с его осмотра), ноги там то ли гетенаксовые то ли с другой хрупкой хрени, которая ремонту не подлежит. Второй обогреватель, судя по фото в отличном состоянии, но за него просят 480 тыр...
Когда возвращался домой от первого продавана, посетела мысль, на ну их в опу с их ценами на 16-ти рублёвое изделие из СССР, пускай дальше над ними гобсечат...
На той же барахолке нашёл масляный радиатор 1,5кВт на рёбер.
Цена ниже 400 тыр
Внешнее состояние ХОРОШЕЕ
Два ТЭНа (обязательное условие для меня)
Регулируемый термостат (в советсом вообще никакого)
Итак.. обогреватель брал с заделом на то что его немного переделаю.
Переделка простейшая в плане схемотехники, но в реале затянулась по времени, из-за того что снятые детали хотелось тщательно вымыть и клеммы очень плохо снимались (они оказались с фиксаторами).
Итак, до переделки у нагревателя было три режима нагрева, 1-й ТЭН, 2-й ТЭН и оба включённые ТЭНы параллельно. По мощностям ТЭНы различаются (и это логично)
После переделки (перекоммутации) стало всего два режима.
1. Включены оба ТЭНа, но уже последовательно.
2. Включен только один ТЭН (выбрал тот что меньшей мощностью).
Дальше извращаться не стал, так как сие и так больше чем приемлемый минимум.
Что я выиграл от передели...
1. В режиме ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенных ТЭНов обогреватель потребляет чуть менее 400Вт (для меня даже этого многовато, если термостат поставить на максимум).
2. Обогревателю не страшны 380В ( в том режиме), ТЭНы не сгорят, а приблизятся (и то, недойдут) к штатной мощности, теоритически это увеличивает ресурс нагревателей.
3. И самое главное, проводку нагружает меньше (конечно относительно обогревателя, но до полотенцесушителя нам ещё далеко)!!!!
В общем я доволен. Теперь ищу модель меньшей мощности и с двумя ТЭНами.
Старый 26.12.2015, 17:21   #146 или 246128
Olego2002
??? Суть то в чем?
Старый 26.12.2015, 18:41   #147 или 246135
@Olego2002, суть в том чтобы не перегружать проводку и не сильно себя ущемлять в комфорте. По энергозатратам же, не больше и не меньше
Старый 26.12.2015, 21:04   #148 или 246145
Olego2002
Ну если 0,4 квт нагружают проводку, тогда конечно.
Старый 27.12.2015, 05:06   #149 или 246152
@Olego2002, чукча не читатель?
чуть менее 0,4 это сейчас и я от части доволен (так как греет всё одно сильно и регулировать приходится термостатом, а это уже тактование), это раз.
Это не единственный прибор в доме - это два. (Один не грузит, а дюжина уже перегружает)
ТЭНы включены так что готовы выдержать двукратный перегруз по напряжению - это три.
Старый 27.12.2015, 10:12   #150 или 246154
Olego2002
Здаюсь.
В погоне за мечтой Vov4ik Проекты и проектирование 40 19.07.2014 00:30
Мечта идиота или идиот с мечтой? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
