Старый 02.07.2012, 01:21   #21 или 87044
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
Думаю, заказать еще и врезаться между уже лежащими балками?
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 11:14   #22 или 87260
FlexoFF
Слава, а какое у Вас мнение по моему варианту?
Мансарда (4 спальных помнаты), черновой и чистовой пол (2ой этаж) и потолок на 1ом.
20см толщина балки, 75 и 80 см шаг, кол-во 6 и 8 балок (2 пролета).
Нужно ли обрабатывать и чем
FlexoFF вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 13:14   #23 или 87277
конечно нужно обрабатывать.... только обрабатывать тем.что идёт для внутренних работ.... есть недорогой сенеж эко....
Старый 04.07.2012, 23:32   #24 или 87372
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
ister,готовые растворы для обработки вообще не такие уж и гуманные по цене. 5литров в среднем 100-130тыщ. а я вчера купил Lignofix E-Profi (концентрат) за литр 55 тыщ в новоселкине. так он разводится на 9 литров воды. как бы профит в 2 раза...
Старый 05.07.2012, 12:20   #25 или 87467
FlexoFF
Для внутренних это понятно, их в том же ОМО и т.п. магазинах много вариантов, но отношение к рос. производителю у меня негативное по многим видам продукции, поэтому и спрашиваю конкретные примеры антисептика (хотя смутно понимаю, как можно определить качество и долговечность, если прошел год с момента обработки)
Насчет того же Сенежа .. ни раз видел мнения, что через пару лет он вымыется... Так же есть мнение, что если влага попадает в дерево и оно не вентелируется, то никакие обработки не помогут.
Как обработать стропила (установленные) - их не планировал, потому что не вижу смысла тратить деньги, время и здоровье.
Старый 10.07.2012, 17:00   #26 или 88426
Надежда
Вопрос
Имею перекрытие между домом и мансардой - бревна диаметром 20 см, планирую (по эстетическим соображениям, т.к. хочу оставить незашитыми) выровнять слегка боковые части или нижнюю, здесь разногласия со строителями. Расстояния между балками сейчас - от 97 см до 1 м. Длина пролета - 5,5-5,6 м. Для перекрытия предлагают два варианта - или врезать дополнительные балки, чтобы шаг был не больше 50 см, их можно будет опереть на перегородку, и длина получается не более 4 м, или класть лаги сверху.
И в том, и в другом случае имеются ограничения по высоте. Поэтому хотелось бы узнать нужную высоту доп. балок в первом случае и лаг во втором. Сама не могу все формулы найти.
Надежда вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 18:23   #27 или 234394
Икс
Аватар для Икс
Подниму тему.
Имеется перекрытие в виде деревянных балок между первым и мансардой.
Пол мансарды: хочу уложить шпунтованную доску 40 мм., шлифануть, покрыть лаком и так оставить.
Шаг балок от 60 до 75 см. Лежат они уже два года, за это время их, не сказать что сильно, но покрутило.
Предвидя гемор с их выравниванием и учитывая достаточно большой шаг, посещает мыслью вначале настелить фанеру, а затем более тонкую шпунтованную доску(27мм скажем).
Кто что думает?
Или всеже взять рубанок поровнять балки и доску 40 мм как и планировал?
Старый 03.08.2015, 00:15   #28 или 234418
@Икс, лазерный уровень поставить и рубанком пройтись проще. Но у Вас шаг здоровый сильно, усилить надо бы. Я бы струганул под фанеру(фанера же не сомнется на горбах), потом уже 27мм
Старый 03.08.2015, 10:56   #29 или 234426
Лаги с меньшим шагом заодно выровнять, заодно проложить между балкам и лагами чегонить для уменьшения ударного шума.
Старый 03.08.2015, 11:23   #30 или 234432
Икс
Аватар для Икс
лаги высоту потолков "съедят", не хотелось бы, т.к. и так уже критично
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Пол 2ого этажа на балках Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
