Старый 06.08.2015, 17:14   #61 или 234625
Антон-Брест
Так в топочной как раз на стене что-то будет (:. И вот я смотрю на приставные унитазы, они все равно на 10 см будут больше, чем навесные за счет трубы канализационной, так ведь?
Старый 06.08.2015, 19:14   #62 или 234632
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Мне надо две инсталляции: одна как на картинке в ванну в мансарде. Её толщина для меня принципиального значения не имеет, может даже если будет потолще будет лучше смотреться. Если смотреть как на фото то от стенки с инсталляцией до места откуда фотографируют(в моем случае до стены) будет около 2 метров. По ней у меня такие вопросы: Это обычная инсталляция? Для нее надо делать сзади стенку для крепления её? канализационная труба может быть только вниз или и вбок?
Вот самая популярная у нас инсталяция.
http://www.sklepkati.pl/p99320,grohe...uje-38827.html
Я бы для нее заднюю стенку не делал. Залил бы монолитную букву Г и во внутрь вставил инсталяцию и закрепил в стороны и вверх. Потом зашил заднюю и переднюю стенки гипсокартоном.
Труба может быть и в сторону, но конечно не на 90 градусов.
Старый 06.08.2015, 19:37   #63 или 234634
Антон-Брест
У нас вроде геберид самый популярный нет разве?
Я вообще так и склонялся, только не г-образную, её сложнее, а просто засверлить в плиту перекрытия арматуры, сделать сетку и залить монолитную перегородку толщиной 10 см.
Старый 06.08.2015, 19:46   #64 или 234635
bullet_fox
А зачем перегородка. В гешку можно во внутрь спрятать инсталяцию
Старый 06.08.2015, 20:42   #65 или 234642
Антон-Брест
В том случае если делать гешку, то я так понимаю инсталяцию надо будет крепить с одной стороны к стене+ гешку не сделаешь большой. А я планирую эту стенку сделать длиной больше метра. Плюс толщина этой перегородки не имеет большого значения, и толщиной 20-35 см будет смотреться лучше на мой взгляд, чем толщиной 15-20 см
Старый 06.08.2015, 21:35   #66 или 234644
bullet_fox
Тогда выкладывайте все из кирпича, заднюю стенку в полкирпича.
К стене не получится, будете плечом опираться на стену. Надо отступить ещё +/-20см.
Старый 06.08.2015, 22:34   #67 или 234647
Антон-Брест
Стенку из кирпича можно будет закрепить только с одной стороны, и мне что-то подсказывает, что жесткости у нее не будет никакой.
Старый 13.08.2015, 15:55   #68 или 235025
Антон-Брест
Установил инсталяцию GEBERIT, подскажите, какие кнопки подходят для моей модели?
delta50 biały (115.135.11.1)
chrom (115.135.21.1)
chrom mat (115.135.46.1)
delta20 biały (115.100.11.1)
chrom (115.100.21.1)
chrom mat (115.100.46.1)
delta21 biały (115.125.11.1)
chrom (115.125.21.1)
chrom mat (115.125.46.1)
Старый 13.08.2015, 16:12   #69 или 235030
Alex77
Аватар для Alex77
@Антон-Брест, спасибо, правда выбор у меня не богатый...
Старый 13.08.2015, 17:56   #70 или 235034
Антон-Брест
Почему?
Посмотрите на аллегро, может еще что-то есть. Я себе сейчас 2 инсталяции таких думаю привезти, вот смотрел кнопки вполне можно выбрать
Метизы. Какие выбрать ? Pavel_GGS Материалы 43 19.09.2016 08:32
Какой фундамент выбрать? saven Фундамент 6 27.10.2012 11:43
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Помогите выбрать 1 из 2. Еленка Проекты и проектирование 55 16.08.2011 19:53
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
