Старый 12.08.2015, 14:45   #1211 или 234938
Ломать не строить
Касательно на что упереть 4 ступени - нужен конструктор, думал Иван тоже поможет с этим.
Старый 12.08.2015, 15:15   #1212 или 234939
Чтобы не цеплять головой, вот этот размер должен быть не менее 2 м
AAR
Старый 12.08.2015, 18:04   #1213 или 234949
на словах я совсем не понима.
поэтому вставляю свой "проект"
дым сверху
под козырьком вентвыходы
стык 0,5см будет ПУ герметом залит.
AAR
Старый 12.08.2015, 18:06   #1214 или 234950
voffka, прав. но у меня везде 190. ну так выходит.
Старый 12.08.2015, 20:08   #1215 или 234960
Димакратия
Аватар для Димакратия
@sergN, фигню Вы какую-то нарисовали.
Дымоходы от котлов/каминов не просто так делают выше остальных выходов при комбинированном дымоходе.
И если 190 - Саша тогда при каждом проходе будет счесывать лоб ...
Старый 12.08.2015, 20:25   #1216 или 234961
Но на колпак нормально такой металлический набалдашник не встанет (он предполагает плоскую плиту снизу)... а делать просто торчащую через колпак керамику - как то непопацански что ли) сделать переход в этом месте на нержу? )
AAR, а как вам такой вариант?
Доделываете кладку до нужной высоты.
Кладку вокруг дымохода продолжаете еще на 3-5 кирпичей выше и выпускаете вверх керам. трубу.
Получилось две площадки.
Нижнюю с вент. каналами накрываете своим колпаком, а верхнюю с трубой, как и хотели (по-пацански) - своим.
Единственный момент. Колпак на вент. каналы нужно будет сделать другой конфигурации, т.е. с одной стороны предусмотреть примыкание к кладке с дымоходом. Хорошему жестянщику сделать такой колпак - раз плюнуть.
AAR
Старый 12.08.2015, 21:52   #1217 или 234965
@Димакратия,
так на моем наверху как раз дымоходы..
(камин 2 котла баня.=4)
ну кто ж воздуханы такие делает...
ничего..бывает и я невниматочно читаю.
Старый 12.08.2015, 21:55   #1218 или 234966
@illarion,
хороших жестянщиков я не видел давно.
(то , что я "нарисовал"-это самое лучшее по функционалу/виду/деньгам
уже поверьте-подборка интернет какашек имею , дабы не повторить случайно москальскую куйню.)
Старый 12.08.2015, 22:04   #1219 или 234969
@sergN, по функционалу и деньгам - может быть.
По виду - на любителя. Хотя вроде и симпатично.
А про жестянщиков хочется сказать фразой из фильма ДМБ.
- Видишь сурка?
- Нет.
- И я нет... А он есть!
И жестянщики есть. Хорошие.
Старый 12.08.2015, 22:54   #1220 или 234972
было бы неплохо увидеть их работы..
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
