Старый 02.08.2015, 16:14   #331 или 234391
zaman
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
@purler, С точки зрения железа, соглашусь, самосборный NAC выйдет дешевле.
А вот с софтом всегда геморрой, да еще если он и бесплатный впридачу...
Поэтому я ни спроста заинтересовался именно NAS решениями от Synology - у них крутейший софт по сравнению с конкурентами типа QNAP или Buffalo, не говоря уже об opensource. И они его постоянно обновляют. Для меня важна простота настройки и использования. Всё, что выходит за эти рамки - либо системное администрирование, либо вообще программирование - а под это мне пришлось бы выделять много свободного времени.
Все верно: у Синолоджи софт для человека написан. И для дома поиметь хочется какое то единое решение, а не кучу разрозненных устройств и систем.
zaman вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 21:20   #332 или 234531
Столкнулся с проблемой у камер Dahua (курение форумов говорит, что такое же встречается и у Hikvision).
Пара камер из десятка не завелась при попытке питать их по POE. Аж искра блискала при втыкании кабеля (48V все-таки). Блок питания вырубался из-за короткого замыкания. При этом при питании от 12V все работает.
На всех форумах буржуи пишут, что их или посылают на..., мол, надо использовать честный POE, а не Passive-POE, или же тупо меняют по гарантии.
А как же я поменяю, если мне кетаезы по почте присылали...
В общем, я два вечера проколупался, но все-таки разобрался в схеме преобразователя питания на хвосте камеры. Оказалось, что кетайцы припаяли плату преобразователя задом-наперед, т.е. вместо входа питание подается на выход (и к тому же перепутали + и -). В результате сгорел один диод и один TVS-диод. TVS выпаял, теперь нет защиты от перенапряжения, вместо простого диода повесил соплю из припоя (он все равно на выходе как доп.защита от переполюсовки стоит). Припаял концы в правильные места.
И вуаля! Заработало!!!
На очереди к оживлению вторая камера.
Старый 04.08.2015, 22:16   #333 или 234535
zaman
Китайцы - одно слово....
Старый 13.08.2015, 11:00   #334 или 234994
Carden
Сообщение удалено
Последний раз редактировалось Carden; 13.08.2015 в 12:22.
Старый 20.08.2015, 12:56   #335 или 235397
Carden
Побаловался с Synology DiskStation DS215j и камерой Hikvision DS-2CD2632F-IS, кому интересно, вот первые впечатления:
Во-первых софт у Synology реально классный и удобный. Камера нашлась без проблем, сразу же в пакете видеонаблюдения включились все опции, которые она поддерживает. Вот пару картинок:
Сам NAS показал себя более чем скромно я считаю. При настройках по-умолчанию (разрешение:2048х1536, FPS:15, с постоянным битрейтом в 1 МБ/с) камера загружала процессор Marvell Armada 375 на 30% примерно:
При включении Motion Detection - загрузка процессора доходила до 60%
Старый 08.09.2015, 12:57   #336 или 236882
zaman
@Carden, про загрузку процессора я писал
Старый 07.10.2015, 13:55   #337 или 239156
evg
Аватар для evg
Други, помогите ламеру настроить hikvision DS-2CD2032-I. А именно, где указать папку хранения записываемого по детектору движения видео?
В локалке есть сетевой диск (Seagate goflex). Вот фоты, но не понимаю, как правильно прописать путь к сетевому диску, что ни пробовал, ругается
Старый 07.10.2015, 20:59   #338 или 239182
@evg, так у тебя слэш (/) не в ту сторону
Старый 08.10.2015, 09:56   #339 или 239207
evg
Аватар для evg
z:\ я как пробу прописал. По логике не нужно для сетевого диска подключать расшаренный каталог.
Старый 11.10.2015, 19:54   #340 или 239483
Sir Alex
@evg, Если вы расширили какую нибудь папку, например d:\test, то укажите просто слэш и имя шары '\test' в поле 'Путь к файлу'
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
