Старый 15.06.2015, 13:00   #11 или 229687
Латунь пластичный материал
Всё время считал, что латунь и бронза ХРУПКИЙ материал, а вот медь - пластичный
Старый 15.06.2015, 13:14   #12 или 229689
Saburoff
Аватар для Saburoff
Латунь зеленого цвета??? Больше похоже на гуанит с вкраплениями латуни...
---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее было в 13:13 ----------
@Korvet068, бронза тянется тоже нормально... Взрывобезопасные молотки из бронзы делают.... ни разу не видел отколотый...
Старый 15.06.2015, 14:55   #13 или 229697
@Korvet068, чем больше гуанита, тем меньше пластичность.
Добавляют цинк, до определённой пропорции повышается прочность, но несколько падает пластичность, хотя этого и не заметно. А когда перебор, то пипец. Нормальную латунь можно молотком расплющить и она не лопнет
Старый 15.08.2015, 23:05   #14 или 235120
Alessio
Аватар для Alessio
Подскажите решение проблемы, Есть следующая система
- Емкость (еврокуб) к ней подключен насос, (насос стоит ниже уровня еврокуба)
на насосе установлены реле холостого хода, и реле давления, далее точки водоразбора.
Когда запускаю насос, начинает постоянно щелкать реле давления,
- открывая кран насос начинает нормально работать, выкачивать воду из емкости,
- при закрытии крана, реле давления пытается выключить станцию и снова включает (прим на видео).
Если Выкачать всю воду, срабатывает датчик холостого хода и выключает станцию.
В чем может быть проблема и как решить?
Последний раз редактировалось Славка; 16.08.2015 в 10:18.
Старый 16.08.2015, 00:40   #15 или 235124
надо нарисовать.
насос выкачивает из куба в систему?
а РБ почему не поставили после насоса?
Старый 16.08.2015, 00:47   #16 или 235125
Alessio
Аватар для Alessio
надо нарисовать.
Да в систему (автополив)
Что такое РБ?
Старый 16.08.2015, 08:13   #17 или 235126
РБ- расширительный бак.
@sergN, смысла в рб особого там нет. Максимум что будет без рб- более частые включения/выключения насоса. Частые имеется в виду раз в минуту, а не постоянное щёлканье реле. Реле щёлкает будто три раза в секунду меняется давление в трубах с 1,5 до 2,5 а это не реально, поэтому могу предположить смерть реле давления. Оно просто не отрубает насос по давлению
Старый 16.08.2015, 08:58   #18 или 235127
ignatov
Аватар для ignatov
А присутствует ли в схеме обратный клапан?
Старый 16.08.2015, 09:20   #19 или 235128
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня такое происходит если включен насос и еще какой нибудь мощный источник питания....например электро чайник или плита.... если чайник или плиту выключить все приходит в норму..... не хватает напряжения для работы насоса.... наверное...
но у меня есть и обратный клапан и расширительный бак да и насос глубинный... может действительно пора менять реле давления...
Старый 16.08.2015, 11:08   #20 или 235130
Alessio
Аватар для Alessio
Обратного клапана нет
---------- Сообщение добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее было в 10:44 ----------
Где и как его правильно установить?
Насос я установил ниже уровня емкости с водой.
Соответственно вода самотеком всегда поступает в систему и не уходит, или я не прав?
Мойки высокого давления Pavel_GGS Оборудование и инструменты 180 03.05.2022 22:43
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
редуктор давления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
